Wetterdaten sichern
webcam
Wetterdaten sichern
Post by webcam »
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären wie man eine Sicherung der Wetterdaten auf einen USB Stick macht.
Ich habe einen USB Stick EXT3 Formatiert in der Rückplatte eingesteckt und löse das interne Script backup.sh aus.
Aber unter dem Reiter System kommt immer die Meldung no target media found.
Re: Wetterdaten sichern
Der Stick muss aus einer Partition als FAT32 formatiert bestehen. Steht auch so im wiki.
webcam
Post by webcam »
Komisch, bei mir steht das. (with a FAT or EXT3 filesystem)
Habe heute Morgen mal den Stick am Frontanschluss gesteckt und hier scheint es zu funktionieren.
Habe da einen USB Stick, den man auf beide Seiten brauchen kann. Vielleicht ist der ja nicht ganz sauber, könnte ja auch sein.
Gruss
Daniel
Funktioniert der Stick wenn er mit dem beim MB-PRO mitgelieferten Adapter-Kabel hinten angesteckt wird?
webcam
Post by webcam »
Auch mit dem Kabel funktioniert er nicht. Auf der Frontseite kein Problem.
OK, muss ich mal mit meinem System testen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
webcam
Post by webcam »
Ist schon Ok, mach Du mal Urlaub.......
