How to use German with the plot axes? ** solved**
wfpost
Post by wfpost »
is there a way to change the English day/time descriptions with graphs to German?
What does the language parameter in the graphs files stand for?
Wolfgang
Re:How to use German with the plot axes?
The language flag just controls the textual representation of wind directions.
When you have the language pack (http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29) installed you can state
set locale "de_DE";
as a format command in the graph definition. This switches to a German notation on the time axis.
wfpost
Re:How to use German with the plot axes? ** solved**
Post by wfpost »
cheers, RTFM is always a true statement
W.
opa38
Post by opa38 »
Hi
Ich habe heute auch auf deutsche Beschriftung der Grafiken umgestellt. Hat sehr gut geklappt. :)
satsatt
funktioniert nicht ! German with the plot axes?
Post by satsatt »
Update erfolgreich geladen.
Update nicht installiert (inkompatible Version).
locale25.upd
MeteoHub: Version 2.8b
Eigentlich sollte das "locale" Packet bei USB-Stick Images ab 2.6 nicht mehr erforderlich sein.
Ausnahme: Man hat eine pre 2.6 USB-Stick Version, die man bis in die aktuelle Version upgedated hat, hatte damals zu 2.5er Zeiten aber das locale-update nicht eingespielt. Das läßt sich jetzt nicht mehr nachinstallieren, da sich der Installationsmechanismus inzwischen etwas geändert hat.
Ich kann ja mal eine aktuelle Version bauen...
Ich habe soeben die Datei aktualisiert. Man kann jetzt eine "locale2x.upd" laden, die sich installieren läßt.
Man kann es aber noch viel einfacher fixen. Die Updates 2.8x haben ein installierbares Update bereits mit drin. Einfach bei der Datei-basierten Updatefunktion "/root/locale.upd" eingeben. So wird das Update flink erledigt.
satsatt
Post by satsatt »
Vielen Dank - hat funktioniert mit dem 2.8x update
