Meteohub Update 2.4c ---> please use 2.4d instead
What's hot...
GERMAN:
Dieses Update kann wegen seiner Größe von fast 1 MB vermutlich nur über die Datei-basierte Installationsmethode erfolgreich eingespielt werden.
Änderungen gegenüber V2.4b:
* Beseitigt einen Fehler bei der Anzeige des "rapid fire"-Modus.
* Unterstützt nun auch zusätzliche reine "Temperaturstationen" als Erweiterung zur Vantage.
* Zeigt die textuelle Windrichtung bei Deutscher Spracheinstellung in der Instrumententafel auf Deutsch an. Dies erfordert die Installation der neuen Dashboard-Version 1.1 (zu finden als /public/export/dashboard.swf)
* Beseitigt einen Fehler, der die Anzeige von Grafiken mit den Sensoren uv#-min und uv#-max verhindert.
* Gibt eine textuelle Beschreibung der Mondphase in Deutsch und Englisch aus: actual_lunar_phase_de, actual_lunar_phase_en
* Zeigt Icons für die Mondphase an. Diese können entweder über den FTP-Upload ausgewählt werden (Grafik "moonphase" ) oder per "http://..../meteograph.cgi?pict=actual_lunar_phase_segment" als png-Datei vom Meteohub direkt abgefordertt werden.
ENGLISH:
As this update is nearly 1MB big, probably just file-based install will work successfully.
Changes since V2.4b:
* Fixes a bug that inhibits correct display of Weather Underground rapid fire status.
* Now supports additional pure temperature sensors for Vantage.
* Dashboard now displays textual wind direction in German if German is selected as the Language for the Dashboard. This requires using the new dashboard version 1.1 (you find the new dashboard as "/public/export/dashboard.swf" )
* Fixes a bug that prevents to draw graphs for uv#-min and uv#-max sensors.
* Provides a textual description of the actual phase of the moon in English and German: actual_lunar_phase_en, actual_lunar_phase_de
* Generates Icons corresponding to the actual phase of moon. The moonphase icon can be uploaded via FTP (select graph "moonphase" ) or can be directly requested by "http://..../meteograph.cgi?pict=actual_lunar_phase_segment" as a png file.
wfpost
Re:Meteohub Update 2.4c
Post by wfpost »
Great add-ons, particularly the moonphase.
I have a slight problem, that the forecast upload isn´t working anymore with my WMR-100.
My defined forecast.png is uploaded as before, but now shows a size of 0b bytes.
from log
Jun 28 17:35:01 (none) cron.info /USR/SBIN/CRON[4562]: (root) CMD (sleep 5; [ -n "`/bin/pidof wmr928fulleval`" ] || /srv/www/meteograph.cgi graph forecast0 >/data/graphs/forecast0.png; /srv/www/cgi-bin/stamp.cgi cp /data/graphs/forecast0.png /data/myweb/uploads/forecast.png; /srv/www/cgi-bin/stamp.cgi mv /data/graphs/forecast0.png /data/uploads/forecast.png)
Where´s the mistake?
Thanks, W.
sorry, that is a freshly introduced bug. Already fixed in 2.4d I did just uploaded.
wfpost
Post by wfpost »
working.
The field with the current atmospheric pressure stays empty in new dashboard 1.1
My setting is calculate it from stattion level and temperature.
Re:Meteohub Update 2.4c ---> please use 2.4d instead
yep, found the bug, will be fixed soon.
