Meine Alltime High Daten werden auf der Homepage nicht mehr angezeigt.
Ich habe in der Meteohub Software einige Segmentation Fehler, wird da die Speicherkarte schon wieder kaputt oder ist da ein anderer Fehler den man beheben kann ???
z.B. Aug 10 00:45:48 meteohub kernel: wmr928eval[6547]: segfault at 080ce000 eip b7e2fead esp bfe8533c error 6
/home/meteohub/histeval3: line 18: 6547 Segmentation fault /usr/bin/nice -n -2 /home/meteohub/wmr928eval -c alltime -t 19900101000000 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928eval.conf -H
LG
Martin
Und hier noch das komplette Protokoll:
sendmail: authentication failed (method LOGIN)
sendmail: server message: 535 Incorrect authentication data
sendmail: could not send mail (account default from /home/meteohub/msmtprc)
Aug 6 05:02:34 meteohub kernel: wmr928eval[5044]: segfault at 080ce000 eip b7e5cead esp bfdae25c error 6
Aug 7 05:02:43 meteohub kernel: wmr928eval[14957]: segfault at 080ce000 eip b7e11ead esp bf9505fc error 6
Aug 8 05:02:52 meteohub kernel: wmr928eval[24714]: segfault at 080ce000 eip b7ef7ead esp bf8a455c error 6
Aug 9 05:03:19 meteohub kernel: wmr928eval[1735]: segfault at 080ce000 eip b7edcead esp bfef73ac error 6
Aug 9 22:10:54 meteohub kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Aug 9 22:10:54 meteohub kernel: Kernel log daemon terminating.
Aug 9 22:11:47 meteohub kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Aug 9 22:11:47 meteohub kernel: Linux version 2.6.24-etchnhalf.1-486 (Debian 2.6.24-6~etchnhalf.6) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 Mon Oct 13 06:47:02 UTC 2008
Aug 9 22:11:47 meteohub kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Aug 9 22:11:47 meteohub kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e800 (usable)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 000000000009e800 - 00000000000a0000 (reserved)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000f7b0000 (usable)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 000000000f7b0000 - 000000000f7b3000 (ACPI NVS)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 000000000f7b3000 - 000000000f7c0000 (ACPI data)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: 247MB LOWMEM available.
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Entering add_active_range(0, 0, 63408) 0 entries of 256 used
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Zone PFN ranges:
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: DMA 0 -> 4096
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Normal 4096 -> 63408
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Movable zone start PFN for each node
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: 0: 0 -> 63408
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: On node 0 totalpages: 63408
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: DMA zone: 32 pages used for memmap
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: DMA zone: 0 pages reserved
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Normal zone: 463 pages used for memmap
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Normal zone: 58849 pages, LIFO batch:15
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Movable zone: 0 pages used for memmap
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: DMI not present or invalid.
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: RSDP 000F6140, 0014 (r0 AMDGX3)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: RSDT 0F7B3040, 0028 (r1 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: FACP 0F7B30C0, 0074 (r1 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: DSDT 0F7B3180, 2B6E (r1 AMDGX3 AWRDACPI 1000 MSFT 3000000)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: FACS 0F7B0000, 0040
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x9c10
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 0f7c0000:f0830000)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009e000 - 000000000009f000
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 62913
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Kernel command line: root=/dev/hda1 ro quiet
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: No local APIC present or hardware disabled
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: mapped APIC to ffffb000 (011f2000)
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: Initializing CPU#0
Aug 9 22:11:48 meteohub kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Detected 498.087 MHz processor.
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: console [tty0] enabled
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Memory: 243076k/253632k available (1753k kernel code, 9968k reserved, 722k data, 324k init, 0k highmem)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: virtual kernel memory layout:
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: fixmap : 0xfffb3000 - 0xfffff000 ( 304 kB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: vmalloc : 0xd0000000 - 0xfffb1000 ( 767 MB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xcf7b0000 ( 247 MB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: .init : 0xc036e000 - 0xc03bf000 ( 324 kB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: .data : 0xc02b6435 - 0xc036ade4 ( 722 kB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: .text : 0xc0100000 - 0xc02b6435 (1753 kB)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 997.67 BogoMIPS (lpj=1995351)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Security Framework initialized
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: SELinux: Disabled at boot.
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Capability LSM initialized
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Initializing cgroup subsys ns
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: CPU: After generic identify, caps: 0088a93d c0c0a13d 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (32 bytes/line), D cache 64K (32 bytes/line)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: CPU: L2 Cache: 128K (32 bytes/line)
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: CPU: After all inits, caps: 0088a93d c0c0a13d 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: CPU: AMD Geode(TM) Integrated Processor by AMD PCS stepping 02
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: Freeing SMP alternatives: 0k freed
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: ACPI: Core revision 20070126
Aug 9 22:11:49 meteohub kernel: ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: net_namespace: 64 bytes
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: EISA bus registered
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: bus type pci registered
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfa990, last bus=0
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: PCI: Using configuration type 1
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: Setting up standard PCI resources
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: EC: Look up EC in DSDT
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: Interpreter enabled
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: (supports S0 S5)
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: Using PIC for interrupt routing
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 10 *11)
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 11) *0
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: pnp: PnP ACPI init
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: bus type pnp registered
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices
Aug 9 22:11:50 meteohub kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 8
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 20
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: ACPI: RTC can wake from S4
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0xf7b0000-0xf7bffff could not be reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0x100000-0xf7affff could not be reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xb78-0xb7b has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xf78-0xf7b has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xa78-0xa7b has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xe78-0xe7b has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xbbc-0xbbf has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0xfbc-0xfbf has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: TCP reno registered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 0
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: it is
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Freeing initrd memory: 4706k freed
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: audit(1533845475.844:1): initialized
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: io scheduler noop registered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: io scheduler anticipatory registered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: io scheduler deadline registered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: io scheduler cfq registered (default)
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Boot video device is 0000:00:01.1
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: EISA: Probing bus 0 at eisa.0
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Cannot allocate resource for EISA slot 1
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Cannot allocate resource for EISA slot 6
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: EISA: Detected 0 cards.
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: cpuidle: using governor ladder
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: cpuidle: using governor menu
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: TCP bic registered
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 1
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: Using IPI Shortcut mode
Aug 9 22:11:51 meteohub kernel: registered taskstats version 1
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: Freeing unused kernel memory: 324k freed
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: eth0: VIA Rhine III (Management Adapter) at 0x1fc00, 00:0d:b9:0d:65:6c, IRQ 11.
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 45e1.
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: AMD5536: IDE controller (0x1022:0x209a rev 0x01) at PCI slot 0000:00:0f.2
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: AMD5536: not 100%% native mode: will probe irqs later
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: AMD5536: 0000:00:0f.2 (rev 01) UDMA100 controller
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: AMD5536: IDE port disabled
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: Probing IDE interface ide0...
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hda: TS4GCF300, ATA DISK drive
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hda: host side 80-wire cable detection failed, limiting max speed to UDMA33
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hda: UDMA/33 mode selected
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 10
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.5[D] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.5 to 64
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ehci_hcd 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ehci_hcd 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ehci_hcd 0000:00:0f.5: irq 10, io mem 0xefffd000
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ehci_hcd 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: hub 1-0:1.0: 4 ports detected
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: libata version 3.00 loaded.
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.4[D] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.4 to 64
Aug 9 22:11:52 meteohub kernel: ohci_hcd 0000:00:0f.4: OHCI Host Controller
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ohci_hcd 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ohci_hcd 0000:00:0f.4: irq 10, io mem 0xefffe000
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: hda: max request size: 128KiB
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: hda: 7962192 sectors (4076 MB) w/1KiB Cache, CHS=7899/16/63
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: hda: hda1 hda2 hda3
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: input: PC Speaker as /class/input/input0
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: AMD Geode RNG detected
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: cs5535_gpio: base=0x6100 mask=0xb003c66 major=253
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ftdi_sio 2-3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232RL
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.3 -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.3 to 64
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.2[A] -> Link [LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: geode-aes: GEODE AES engine enabled.
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input1
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: Adding 200804k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:200804k
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: EXT3 FS on hda1, internal journal
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: loop: module loaded
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: rtc_cmos: probe of 00:04 failed with error -16
Aug 9 22:11:53 meteohub kernel: usbcore: registered new interface driver labjacku3
Aug 9 22:11:54 meteohub kernel: /usr/src/U3/labjacku3.c: USB LabJack U3 Driver v0.32
Aug 9 22:11:54 meteohub kernel: eth0: no IPv6 routers present
Aug 9 22:50:05 meteohub kernel: wmr928eval[7918]: segfault at 080ce000 eip b7e50ead esp bfea4b6c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 7918 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min5 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 9 23:09:30 meteohub kernel: wmr928eval[13126]: segfault at 080ce000 eip b7e47ead esp bf9196fc error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 13126 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min10 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 9 23:27:18 meteohub kernel: wmr928eval[18208]: segfault at 080ce000 eip b7e61ead esp bfc9816c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 18208 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min30 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 9 23:45:22 meteohub kernel: wmr928eval[22731]: segfault at 080ce000 eip b7e65ead esp bf8c2d8c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 22731 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c hour1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 00:02:31 meteohub kernel: wmr928eval[26647]: segfault at 080ce000 eip b7ea9ead esp bf9afe7c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 26647 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c hour6 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 00:22:49 meteohub kernel: wmr928eval[31200]: segfault at 080ce000 eip b7e18ead esp bfab3f7c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 31200 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c day1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 00:36:07 meteohub kernel: wmr928eval[3354]: segfault at 080ce000 eip b7e13ead esp bfd8424c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 3354 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c month1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 04:56:50 meteohub kernel: wmr928eval[21171]: segfault at 080ce000 eip b7e57ead esp bfae9f9c error 6
Aug 10 05:31:57 meteohub kernel: wmr928eval[27543]: segfault at 080ce000 eip b7eeaead esp bff4cc1c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 27543 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min5 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 05:42:51 meteohub kernel: wmr928eval[29662]: segfault at 080ce000 eip b7e95ead esp bff9145c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 29662 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min10 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 05:52:58 meteohub kernel: wmr928eval[31529]: segfault at 080ce000 eip b7ef4ead esp bfd56a2c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 31529 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c min30 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 06:03:00 meteohub kernel: wmr928eval[795]: segfault at 080ce000 eip b7ec6ead esp bfa17eec error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 795 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c hour1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 06:13:01 meteohub kernel: wmr928eval[2559]: segfault at 080ce000 eip b7e0eead esp bf843d0c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 2559 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c hour6 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 06:25:29 meteohub kernel: wmr928eval[4314]: segfault at 080ce000 eip b7edbead esp bfbf50cc error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 4314 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c day1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 06:37:40 meteohub kernel: wmr928eval[6602]: segfault at 080ce000 eip b7edbead esp bfe5cb2c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 6602 Segmentation fault /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c month1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Aug 10 06:46:59 meteohub kernel: wmr928eval[8690]: segfault at 080ce000 eip b7e44ead esp bfecb37c error 6
/home/meteohub/histeval3: line 18: 8690 Segmentation fault /usr/bin/nice -n -2 /home/meteohub/wmr928eval -c alltime -t 19900101000000 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928eval.conf -H
