MB Pro suddently stopps filling charts and exports but live data are available
Posted: Fri Jan 04, 2019 8:53 am
I have connected a WS600 from Lufft to the MB Pro. The first time everything seems to be running in goog condition but now the charts and txt exports are empty and not filled with data but live data are available.
Systemlog:
export (03.01.2019 09:00:03): generated 541 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 10:00:04): generated 601 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 11:00:04): generated 661 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 12:00:04): generated 721 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 13:00:04): generated 781 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 14:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 15:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 16:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 17:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 18:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 19:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 20:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 21:00:04): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 22:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (03.01.2019 23:00:03): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (04.01.2019 00:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 00:00:07): generated 785 lines to file: benutzerdefiniert-20190103-min.txt
export (04.01.2019 01:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 02:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 03:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 04:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 05:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 06:00:01): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
export (04.01.2019 07:00:02): generated 0 lines to file: benutzerdefiniert-20190104-min.txt
The last data are from 3.1.19 13:04
Live-Daten:
Übertragungsstatus
no Anzeige verwendet: 2019-01-04 07:42:53 Success: 2019-01-04 07:42:53
no Ausgelöster Export: 2019-01-04 07:00:02 Success: 2019-01-04 07:00:00
no Erzeugte Grafik: 2019-01-04 07:40:04 Success: 2019-01-04 07:40:01
no FTP-Upload: 2019-01-04 07:40:06 Success: 2019-01-04 07:40:01
Live Data
Sensor Signal Metric Data Imperial Data
Outdoor 59 sec 4.3°C 85% (dew 2.0°C, heat 4.3°C) 39.7°F 85% (dew 35.6°F, heat 39.7°F)
Indoor 59 sec 4.3°C 85% 1038.3hPa (1014.3hPa) 39.7°F 85% 30.66inHg (29.95inHg)
Wind 3 sec 0.2m/s (avg 0.0m/s) 0° N 0.4mph (avg 0.0mph) 0° N
Rain 35 sec rate 0.0mm/h rate 0.00in/h
Data 35 sec 0.00 0.00
Solar 35 sec 0W/qm 0W/qm
Data #10 27 sec 100% system load 100% system load
Data #11 27 sec 37.0h uptime 37.0h uptime
Data #12 27 sec 43% data store usage 43% data store usage
Data #13 27 sec 76% RAM usage 76% RAM usage
Data #15 27 sec 49 processes 49 processes
Data #16 27 sec 3sec since last data 3sec since last data
Data #14 27 sec 1.97W power 1.97W power
Data #17 27 sec 5.57V voltage 5.57V voltage
Data #18 27 sec 0.36A current 0.36A current
Data #19 27 sec 302.3MB tx data 302.3MB tx data
Data #20 27 sec 27.4MB rx data 27.4MB rx data
System #9 27 sec 29.2°C 17% 1037.2hPa (1014.8hPa) 84.6°F 17% 30.63inHg (29.97inHg)
A few weeks ago i have connected a Davis Vantage 2 to the MB Pro but there was no problem. The MB Pro has the latest firmware.
After a reboot its working again but not for al long time.
What went wrong? Can anybody help me?
Best regards
Bastian
Systemlog:
Live-Daten:
Übertragungsstatus
Live Data
Best regards
Bastian
