Wetter-Icon
WH-1080 weather station is also known as Watson W-8681, WX-2008, National Geographic 265 NE, Elecsa 6975 and 6976.
Lotse
Wetter-Icon
Post by Lotse »
Mit Befehl http://*.*.*.*/meteograph.cgi?text=actual_thb0_fc kann ich mir ein Wetter-Icon anzeigen lassen. Bei mir geht es nicht, da das Ergebnis -1 ist.
Auf der Meteohub - Seite erscheint mit dem Befehl http://www.meteohub.de/uploads/actual_thb0_fc als Ergebnis die 3.
Ist dies ein Bug bei der WH-1080 Wetterstation?
Re:Wetter-Icon
Bei der WH-1080 kann man keinen Forecast über die USB Schnittstelle auslesen. Daher -1 wie "nicht vorhanden"
Lotse
Re:Wetter-Icon
Post by Lotse »
D.h.?
Ich muß weiterhin dieses Icon von Deiner Seite mittels http://www.meteohub.de/uploads/forecast.png holen!
Lotse
Re:Wetter-Icon
Post by Lotse »
Nachtrag von eben
Die WH-1080 zeigt auf dem Display eine Wettervorhersage an, der Name "TENDENCY". Auch hier werden die Icon entsprechen der Vorhersage gezeigt.
Sicherlich ist Dir dieses bekannt.
Re:Wetter-Icon
die Wettervorhersagen der Stationen sind eh alle mehr oder minder unbrauchbar, da man dazu überregionale Daten braucht. Wenn Du das ernsthaft machen willst, würde ich einen Internetdienst einbinden. Du kannst aber auch gerne den Zufallszahlengenerator in meiner Wetterstation auswerten ;-)
Wenn ich die Formeln kennen würde, anhand derer die anderen Wetterstationen die Vorhersage machen, dann könnte ich das ja mit Meteohub nachbilden. Entsprechende Anfragen in Wetterfore hatten bisher aber keinen Erfolg (http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=12513).
Lotse
Re:Wetter-Icon
Post by Lotse »
Danke für Deine Antwort und Unterstützung
