Meteohub Update V1.7e
What's hot...
DEUTSCH:
Mit dieser Version werden in erster Linie einige Bugs behoben und die WSWIN Dateiüberwachung eingeführt, die einen manuellen Import der Daten in WSWIN überflüssig macht.
Änderungen gegenüber V1.7d:
* Die Administrationsseite \"Datenansicht\" kann nun auch Rohdaten löschen. Die Löschung kann wieder rückgängig gemacht werden. Gelöschte kumulative Daten (wie Regenmenge) werden von Meteohub rausgerechnet.
* Ein Fehler bei der Auswertung von Regendaten bei mehr als einem Regensensor (zu hohe Werte der Regenmenge) wurde beseitigt.
* Zu hohe an Weather Underground gemeldete Windgeschwindigkeit wurde korrigiert.
* Fehler bei der Berechnung der textuellen Windrichtung, der alle Werte auf \"N\" abgebildet hat, wurde beseitigt.
* Dashboard Version 0.2: Die aktuellen Regenwerte geben die Regenrate (mm/inch pro Stunde) an, während die historischen Regendaten die Gesamtregenmenge im Zeitraum angeben (groß) und die minimale und maximale Regenrate (klein) im Zeitraum.
* Die \"Dateiüberwachung\" von WSWIN wird nun unterstützt (siehe Kapitel 2.13 im neuen Handbuch).
ENGLISH:
This update fixes a couple of bugs and introduces support for WSWIN's file oberservation feature, that allows for data import to WSWIN without the need of a manual file import.
Changes since V1.7d:
* The admin page \"Inspect Data\" now has a capability to delete raw data. Deleted data can be restored. Delete rainfall data is handled in a way that avoids to have an increase of total rainfall caused by deleted rain data.
* Error on computation of total rainfall when more than 1 rain sensor is used has been fixed (much too high readings).
* Wind speed reported to weather underground has been too high. Error in computation has been fixed.
* Error in computation of textual wind directions that maps all directions to \"N\" has been fixed.
* Dashboard version 0.2: As a change to 0.1 now displays actual rain rate (mm/inch per hour) while historical data shows total rain fall (big) in selected period and min/max rain rates in the period (small).
* \"file observation\" feature of WSWIN is now supported (see chapter 2.13 in the new manual).
Link to v1.7e (hopefully working :blush: )
http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
