Weather34 Problem on Raspberry Pi. **solved**
Bahni
Post by Bahni »
I have a problem with the "Weather34 Cockpit" as soon as I open the "Setup" in the "Weather34 Cockpit" and e.g. set the password and then click on "Save Configuration", the "Weather34 Cockpit" no longer works, there is no graphic display anymore, just text and the first lines look like this:
Warnung : Verwendung einer undefinierten Konstante wahr - angenommen 'wahr' (dies wird einen Fehler in einer zukünftigen Version von PHP auslösen ) in /tmp/mnt/PWS/MB2/console-settings.php in Zeile 3
Habe ein Problem mit dem "Weather34 Cockpit", sobald ich im "Weather34 Cockpit" das "Setup" öffne und z.b. das Passwort setze und dann auf "Save Configuration" klicke funktioniert das "Weather34 Cockpit" nicht mehr, heißt keine grafische Darstellung mehr nur noch Text und die ersten Zeilen sehen so aus:
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
ELV WS 300 PC mit KS300
ELV (Velleman) WS 3080
NAS-QNAP TS-209 PRO II
Re: Weather34 Problem on Raspberry Pi
Bahni wrote: Mon Jan 25, 2021 12:46 pm I have a problem with the "Weather34 Cockpit" as soon as I open the "Setup" in the "Weather34 Cockpit" and e.g. set the password and then click on "Save Configuration", the "Weather34 Cockpit" no longer works, there is no graphic display anymore, just text and the first lines look like this:
If you yourself typed that word wahr for a question, you should type it as true
If it was a selection to make, do not use automatic translation to German, use the original English version.
Wenn Sie selbst das Wort wahr für eine Frage eingegeben haben, sollten Sie es als true eingeben.
Wenn es sich um eine Auswahl handelte, verwenden Sie keine automatische Übersetzung ins Deutsch, sondern die englische Originalversion.
Bahni
Post by Bahni »
Hallo Wim, habs begriffen.
Es lag an der automtischen übersetzung die der Browser macht.
true - zu wahr.
Geht jetzt!
Danke!
Gruß Bahni
Meteohub
Raspberry Pi 3
Meteostick
Davis Vantage Vue
