Meteohub Update 2.6c (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Link: ** bitte 2.6d verwenden **
Änderungen gegenüber V2.6b:
* Zeigt grob prozentual den Status der Neuberechnung zeitverdichteter Wetterdaten an
* Stellt das Hochladen von Daten für Weather Display Live auf explizite Angabe der Zieldateinamen und der Zeitsteuerung für jede der 4 zu übertragenden Dateien um. Der FTP-Upload läuft jede Minute an, sofern neue zu übertragende Daten anstehen.
* Beseitigt einen Fehler in den WD-Live Stundesgraphiken. Die Darstellung war links/rechts vertauscht.
* Beseitigt einen Fehler bei der Erzeugung von Wettertexten für DW-Live.
* Die Variable für die aktuellen Solarstrahlung lautet nun "actual_sol0_radiation_wqm" (für die absolute Strahlung in W/qm) und "actual_sol0_radiation_rel" (für die prozentuale Solarstrahlung gemessen am theoretischen Tagesmaximum bei gegbenem Tag im Jahr und geographischer Breite). Die maximal am heutigen Tage und der eingestellten geographischen Breite mögliche Solarstrahlung wird mit der Variable "actual_solar_irradiance_wqm" in W/qm angegeben. Um diese Änderungen bei WD-Live wirksam zu machen, bitte "Sichern" auf der "WD-Live" Seite drücken.
ENGLISH:
Link: ** use 2.6d instead **
Changes since V2.6b:
* System information page now displays a rough progress bar when doing a recomputation.
* Allows to specify individual upload schedules and target names for all 4 weather display live files to be uploaded.
* Fixes a bug that shows data in hourly graphs of WD live mirrored from left to right
* Fixes a bug when exporting weather texts to WD-live.
* Changes the variable name for actual solar radiation to "actual_sol0_radiation_wqm" (for radiation measured in watts per square meter) and "actual_sol0_radiation_rel (for radiation measured as percent of the theoretical maximum value of the day at the given geographical latitude). Maximum solar radiation of the current day for a given latitude is reported as "actual_solar_irradiance_wqm" angegeben. To make changes word in WD live, press "save" on the "WD live" page.
