Meteohub Update 2.6e (experimental)
What's hot...
DEUTSCH
Änderungen gegenüber V2.6d:
* Behebt einen Fehler, der die Anzeige von WD-Libe Solar-Grafiken verhindert hat. Um diese Änderungen wirksam zu machen, bitte "Sichern" auf der "WD-Live" Seite drücken.
* Hitzeindexberechnung findet nur noch bei Temperaturen >= 80°F und Luftfeuchte >= 40% statt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird die gemessene Temperatur als Hitzeindex ausgegeben.
* Behebt einen Fehler in der Auswertung eines niedrigen Batteriestatus beim Sensor UV-128/138 in Verbindung mit RFXCOM.
ENGLISH
Changes since V2.6d:
* Fixes a bug that prevents WD live from drawing solar radiation graphs. To make changes work in WD live, press "save" on the "WD live" page.
* Heat index calculation is limited to temperatures >= 80°F and humidity >= 40%. When these conditions are not met normal temperature is reported as heat index.
* Fixes a bug that reports false low battery status on sensors UV-128/138 when used with RFXCOM.
