Zuordnung der Sensoren ändern.
Posted: Fri May 03, 2024 5:12 pm
Hallo zusammen,
ich habe eine Froggit HP1000 SE PRO mit einem Zusatz Temperatursensor, den ich aussen aufgestellt habe.
Jetzt möchte ich die Temp. Daten des zusätzlichen Aussentemp. Sensor anstelle der Temp. Daten der Ausseneinheit, welche auf dem Dach ist, nutzen. Weil das Ding auf dem Dach ist nicht belüftet und gibt mir immer zu hohe Temp. Daten bei extrem Sonne.
Und der zusätzliche Temp. Sensor sitzt schattig an einer Hauswand, was wesentlich genauere Daten bringt.
Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, ob das überhaupt mit Meteobridge geht.
Es fangt schon damit an, dass ich den Sensor bei dem Reiter Live-Daten finde als EXTRA#2, aber in den Stationseinstellungen gibt es keinen Sensor Extra#2. Und wie würde ich die beiden Sensoren in der Zuordnung tauschen?
Viele Grüße aus der Pfalz
Alex
Alex
