Pro2 Installation Netzteil etc.
Weidenhof1
Post by Weidenhof1 »
Hallo, ich interessiere mich für die Meteobridge Pro 2.
leider finde ich keinerlei Informationen über Netzteil, Spannung Stromaufnahme Stecker etc.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Auch über die Länge der Antenne habe ich nichts gefunden, da mein Projekt in ein bestehendes Outdoor Gehäuse integriert werden soll.
Das Gehäuse ist aus Edelstahl und die Antenne muss deshalb durch eine Art Durchführung nach aussen geführt werden. oder eine Externe Antenne.
Da öfters ein Blitzeinschlag stattfindet muss die Antenne in einen Glasbehälter gesetzt werden. ggf. zusätzlich mit einem Überspannungsflter. dazu bräuchte ich noch die Steckernorm.
Gibt es eine ausführliche deutsche Anleitung?
Das Wiki durch den Übersetzer zu jagen ist eher unbefriedigend und konnte mir viele Fragen nicht beantworten.
Gruß, Martin Müller
Re: Pro2 Installation Netzteil etc.
Power supply is 5V, USB Micro to Pro2 at around 400mA @ 2W
Antenna connectors are SMA for RF and RP-SMA for WiFi
Weidenhof1
Danke, das hilft mir schon weiter in der Planung.
Gruß, Martin
Die Antenneneingänge sind NICHT gegen statische Elektrizität gesichert, also bitte entsprechende Absicherung bei der Verwendung von Outdoor-Antennen vornehmen!
