Meteohub Update V1.8b
What's hot...
Hallo,
Version 1.8b behebt ein paar Bugs und fügt weitere Sprachen für das Dashboard hinzu.
Änderungen gegenüber V1.8:
* Beseitigt einen Fehler bei der Übergabe von Wetterdaten an WSWIN bezüglich Windrichtung, Böenengeschwindigkeit und UV Index.
* Aktualisierte Berechnungsformel für Wind Chill.
* Taupunktberechnung wird nun von Meteohub vorgenommen. Dies ermöglicht eine Auflösung von 0.1°C für alle Stationen und Sensoren.
* Beseitigt einen Bug, der das Hochladen von ausgefüllten HTML-Templates verhindert.
* Den Sensordaten wurde unter den Namen \"actual_utcdate2\" und \"actual_localdate2\" die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum in lesbarer Form hinzugefügt.
* Das Dashboard in Version 0.4 unterstützt nun die Sprachen Deutsch, Englich, Catalan, Spanisch, Französisch. Ab dieser Version von Meteohub muss das Dashboard Version 0.4 eingesetzt werden, ältere Dashboards funktionieren nicht korrekt. Eine Kopie der Dashboard Flash Applikation und des umgebenden HTML codes findet sich im Netzwerkordner \"/public/export\".
Grüße,
Boris
_____________________________________________________________________
Version 1.8b fixes some bugs and adds more supported languages to the dashboard.
Changes since V1.8:
* Fixes a bug that causes wrong import of wind gust, wind dir and uv index readings to WSWIN.
* Switches to a more actual formula for computation of wind chill.
* Dew point calculation is now done by Meteohub. This gives 0.1 °C precision for all stations/sensors.
* Fixes a bug that inhibits upload of html templates.
* Sensor data now has an additional name/value pair for a human readable format of actual date and time: \"actual_utcdate2\" and \"actual_localdate2\"
* The dashboard now supports English, German, Spanish, Catalan and French. Since this version of Meteohub you must use dashboard version 0.4. Older dashboards will not work correctly. You find a copy of the dashboard flash application and the embedding HTML in the \"/public/export\" network folder.
Boris
