Meteohub Update 2.8
What's hot...
Meteohub Update 2.8
DEUTSCH:
Version 2.8 führt mehrsprachige Unterstützung für die Administrationsoberfläche mittels Sprachdateien ein und unterstützt das Wetternetzwerk "windfinder.com". Die Handbücher sind entsprechend überarbeitet.
Änderungen gegenüber V2.7:
* Reduziert das Windgustmax Intervall von 60 auf 15 Minuten bei der Meldung von Daten an "Weather Underground".
* Fügt Unterstützung für das Wetternetwerk "Windfinder" hinzu (noch experimentell).
* Beseitigt einen Fehler bei der Übertragung des Zeitpunkts des minimalen Windchills an das Wetternetzwerk "Hetweeractueel".
* Beseitigt einen Fehler bei der Auslieferung einiger einzelner Wetterwerte beim Aufruf von "meteograph.cgi".
* Beseitigt einen Fehler bei der Anzeige der Seiten "WSWIN Export", "WD Export", "WD Live".
* Beseitigt einen Fehler bei der Übertragung der Regenrate in Verbindung mit RFXCOM und PCR800.
* Erweitert den WD-Live HTML code (/public/myweb/uploads/wdlive.html), so dass WD-Live auch korrekt mit dem IE angezeigt wird.
* Sortiert bei der Verwendung von RFXCOM die Sensoren auf der Sensor-Seite nach Typ und ID.
* Fehler, dass unter bestimmten Bedingungen die Berechnung der Wetterdaten nicht anläuft und auf "wartet" stehen bleibt, wurde behoben.
* Ermöglicht eine mehrsprachige Benutzeroberfläche durch Sprachdateien. Das Handbuch beschreibt dies ausführlich in Anhang I.
* Tauscht die Position von Längen- und Breitenangaben auf der Seite "Einstellungen".
* Stellt nun auch Solarstrahlungswerte für das Wetternetzwerk "meteoclimatic" zur Verfügung.
* Behebt einen Fehler bei der Auswertung der Regenrate der PCR800 Sensors beim Empfang via RFXCOM.
* Behebt die Vertauschung des Normaldrucks und des Stationsdrucks beim Auslesen der Daten der WMR-100.
* Fügt einige mathematische Operationen zum HTML-Template Ersetzungsprozess hinzu. Details finden sich im Handbuch (Abschnitt 3.4).
* Fügt die Variable "actual_lunar_phase_es" mit spanischen Texten zu den Mondphasen hinzu.
* Fügt die Variable "actual_date0_dayofweek_local" und "actual_date0_dayofweek_utc" mit Anzeige des Wochentages (0 = Sonntag) hinzu.
* Stellt sicher, dass beim Einspeisen von Daten in WD-Live die tägliche Regensumme <= der monatlichen Regensumme <= der jährlichen Regensumme ist.
* Behebt einen Fehler bei der Anzeige der Regenmenge der letzten 7 Tage und der letzten 12 Monate in WD-Live.
* Fügt "bartrend" Informationen für die Speisung von "hetweeractueel.nl" hinzu.
* Behebt einen mit 2.7 eingefügten Fehler bei der Übermittlung von Solarstrahlungsdaten an Wetternetzwerke.
* Enthält Code zur Neuinitialisierung der USB Schnittstelle bei potentiellen USB Vantage Verbindungsabbrüchen.
ENGLISH:
Version 2.8 adds multi-language support by means of language files and adds weather network support for "windfinder.com". Manuals are updated as well.
Changes since V2.7:
* Reduces interval for keeping max gust speed when reporting to weather underground from 60 minutes to 15 minutes.
* Adds support for weather network "windfinder" (still experimental).
* Fixes a bug when sending time of min wind chill to weather network "hetweeractueel".
* Fixes a bug when delivering some singular weather values by "meteograph.cgi".
* Fixes a bug in displaying web pages "WSWIN Export", "WD Export" and "WD Live".
* Now read correctly rain rate from PCR800 sensor via RFXCOM.
* Fixes WD Live html code (/public/myweb/uploads/wdlive.html) to make it fully compatible with IE.
* Sorts sensors in RFXCOM mode according to type and id.
* Fixes a bug that inhibits starting weather data recomputation (status remains at "waiting" for ever) under certain circumstances.
* Supports true multi-language capability for the web interface by means of language files. Manual explains this in details in appendix I.
* Fixes a bug introduced with 2.7/2.7a that inhibits reporting of solar radiation data to weather networks.
* Fixes a bug in template replacement process, that damages the template when "{" characters are in there.
* Changes position of longitude and latitude in settings page.
* Supports reporting of solar radiation to weather network "meteoclimatic".
* Fixes a bug on recording PCR800 rain rate when used in RFXCOM mode.
* Fixes an unwanted interchange of local pressure and sealevel pressure when reading data from WMR-100.
* Adds some math capability to the HTML-template replacement mechanism. Details are explained in the manual.
* Adds variable "actual_lunar_phase_es" which contains Spanish descriptions of moon phases.
* Adds variable "actual_date0_dayofweek_local" and "actual_date0_dayofweek_utc" to display day of week (0 = sunday).
* Makes sure that when feeding wd live, daily rainsum <= monthly rainsum <= yearly rainsum.
* Fixes a bug in display of total rain for last 7 days and last 12 months in WD live.
* Adds "bartrend" information for reports to "hetweeractueel.nl".
* Fixes a bug introduced with 2.7 that inhibits reporting of solar radiation data to weather networks.
* Includes code that should help Meteohub to recover a connection drop from an USB Vantage.
opa38
Re:Meteohub Update 2.8
Post by opa38 »
Hi Boris
Leider futzt bei mir die Rücksetzung der stündlichen Max Werte von Wind und Böe im WD-Live noch nicht.:(
Oder liegt es daran, das ich von SW 2.7b auf 2.8 direkt ein Update durchgeführt habe??
Ich meine, auf engl. sprachigen Seiten funktioniert wohl die Rücksetzung der MAX Werte.
Ich kann mich aber auch täuschen. ;)
Ansonsten war das Aufspielen der SW 2.8 problemlos.
Andre
Immer wenn ich was an WD-Live ändere, muss man einmal auf der WD-Live Seite "speichern" drücken.
Hintergrund ist, dass die Daten für WD-Live durch den HTML-Template Ersetzungsprozess generiert werden. Das aktuelle Template, in dem dann auch die bei Dir ausgewählten Sensoren fest eingetragen sind wird durch "speichern" erzeugt. Der Ersetzungsprozess füllt das dann regelmäßig mit Daten und sendet es an WD-Live. Wenn nun Änderungen erfolgen, änderst sich mit dem Update der Software zunächst nur der Code zur Erzeugung der Templates. Durch "Speichern" wird das Template neu geschrieben und erst dann wird das für den Ersetzungsprozess wirksam.
opa38
Post by opa38 »
Herzlichen Dank :)
Nun hat sich eine zweite rote Makierung eingefunden. Das sieht sehr gut aus. !!
Sonnige Grüße aus Düsseldorf
Andre
cirieh
Post by cirieh »
where can i register meteohub station on windfinder?
psommer
Post by psommer »
cirieh wrote:where can i register meteohub station on windfinder?
Sorry, but we've been a bit surprised by the speed of development and don't have "generic means" for registration yet.
Windfinder.com is basically a site for wind-, kitesurfers and sailers. If you are located at a lake or the sea, please contact info@windfinder.com and we will create a regular spot for your location.
In the near future we will provide means for everyone to register. It will be announced here. Additionally you may have a look at our news blog at http://www.windfinder.com/news to stay informed.
Cheers, Paul Sommer
WebDog
Bug:Meteohub Update 2.8
Post by WebDog »
I updated to 2.8 and noticed that the webpage does not correctly display minimum values from NSLU2.
I manually verified this...
192.168.0.10/meteograph.cgi?text=day1_rain0_ratemin_mm
responds with nothing
and so does http://192.168.0.10/meteograph.cgi?text ... peedmin_ms
So my web page now shows
[day1_wind0_speedmin_ms] m/s rather than 0 m/s
Not sure if ohter variables are affected, they are not zero value.
/Lasse
