Meteohub startet alle 10 min neu... ** solved **
Nimbus43
Post by Nimbus43 »
Hallo Boris,
nach dem Aufspielen der Version Meteohub Software Version 2.8 scheint mein Meteohub zu spinnen. Etwa alle 10 min startet er neu, dabei ertönen die akustischen Codes beim Herunter- und Hochfahren.
Systemmeldung "Recomputation" (gelb hinterlegt) waiting, er wird aber nie damit fertig. Woran liegt das und was muss ich tun, damit Meteohub wieder störungsfrei läuft?
Übrigens holt er sich die Wetterdaten aus der Wetterstation und lädt sie auch auf diverse Wetter-Websites hoch.
Betriebssystem ist Version 2.3
Danke für deine Hilfe!
Re:Meteohub startet alle 10 min neu, wartet auf "Recomputati
das passiert typischer weise, wenn man ihn mit vielen grafiken und erstellungswünschen jede Minute überlastet.
Wie sieht denn deine Seite "Grafiken Hochladen" aus?
was sagt die systemlast?
Nimbus43
Post by Nimbus43 »
Hallo Boris,
danke für deine schnelle Reaktion.
Ich lade keinerlei Grafiken hoch, es werden nur drei "Wetterdienste" mit Datentelegrammen versorgt, das habe ich vor dem Update problemlos machen können.
Die Systemlast ist zur Zeit 0.29 0.29 0.27, war aber schon einmal höher im Laufe des Tages. Da war der erste Wert einmal so bei 1.2
Ich habe auch schon versucht wieder auf Version 1.27 zu gehen, das selbe Problem. Danach habe ich die neueste Firmware 2.3 geladen (war vorher 2.2), keine Änderung des Problems. Meteohub wartet ständig auf "Recomputation".
Systemlast ist jetzt auf 1.08 - 0.74 - 0.32
Habe jetzt nach deinem Tipp die "Frequency of Updates" der Wetter-Datentelegramme von 10 auf 30 Minuten erhöht, mal sehen, ob das etwas bringt.
Die Firmware erledigt nur die erste Boot-Phase, danach spielt die nicht mehr mit, wird also nichts an der laufenden Operation ändern.
Habe ich ne Chance mal auf Deinen Meteohub zu schauen? Brauche port 22 und 7777 am Router geöffnet und auf die LAN IP des Meteohub geforwarded.
Dann mir bitte noch die WAN IP an "info(at)meteohub.de" senden.
Nimbus43
Post by Nimbus43 »
Boris,
danke - ich werde morgen versuchen, die Ports freizugeben und dir die WAN IP zu mailen.
Nimbus43
Post by Nimbus43 »
Boris,
ich habe jetzt die Portfreigaben eingerichtet, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Die IP Adresse sende ich dir gleich per E-Mail.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ich mir keine vorher definierten Grafiken anzeigen lassen kann, da die Daten nur im RAW Format vorliegen. Ich müsste jetzt erst dein Handbuch lesen, um mehr über die Umwandlung der RAW Dateien zu erfahren. Vielleicht liegt mein Problem daran, dass Meteohub jetzt keine Daten zur Neuberechnung (recomputation) hat?
Die Crontab war defekt (daher schlu der watchdog timer mit reset zu und es wurden auch keine Werte berehcnet). Nach Reperatur der Crontab läufts wieder.
Nimbus43
Post by Nimbus43 »
Guten Morgen Boris,
danke noch einmal für deine Hilfe!
Sag doch bitte einmal, woran das mit den fehlenden/defekten Crontabs gelegen haben könnte, hab' ich beim Updaten etwas falsch gemacht oder wie kann das passieren?
Zum Eingriff bzw. Reparatur muss man wohl Linux-Kenntnisse haben?
LG
Mario
