Meteohub Update 2.8a (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Mit diesem Update wird experimenteller Support für die neuen Oregon Scientific Wetterstationen WMRS-200 und RMS-300 eingeführt. Speziell die WMRS-200 könnte wegen des günstigen Preises und der Vielzahl unterstützter Sensoren interessant sein. Die WMRS-200 Basisstation wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt.
Änderungen gegenüber V2.8:
* Unterstützt die neuen Wetterstationen WMRS-200 und RMS-300 von Oregon Scientific.
* Unterstützt das neue Sendeformat für HAMweather/Weatherforyou.
* Fügt Italienisch als Sprache zur Anzeige auf dem Dashboard hinzu.
* Die Sprachdateien kann nun mehr Worte auf der Seite "Systeminformation" übersetzen.
* Fügt die Ausgabe des Wind-Chills zum WSWIN Export hinzu.
* Fügt die Funktion "math+" zu den Template-Ersetzungsfunktionen hinzu.
* Behebt einen zeitzonenbedingten Fehler bei der Berechnung von "seqday1" Werten.
ENGLISH:
THis update introduces support for new Oregon Scientific weather stations WMRS-200 and RMS-300. WMRS-200 could be very intersting for Meteohub users as this station provides a broad range of sensors at a reasonable price. WMRS-200 base station is very small and gets powered via USB.
Changes since V2.8:
* Supports new Oregon Scientific weather stations WMRS-200 and RMS-300.
* Supports new protocol for weather network HAMweather-Weatherforyou.
* Adds Italian as language for dashboard display.
* Makes more texts from the "System Information" page accessible to language files.
* Adds wind chill to WSWIN export file generation.
* Adds "math+" as a template replacement function.
* Fixes a bug related to time zone calculations when generating "seqday1" values.
Unconnected
Re:Meteohub Update 2.8a (experimental)
Post by Unconnected »
are the missing min_ values back as well?
(as described here: http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... 02&catid=8)
yes
Ahoi
Post by Ahoi »
Since i start the new Software - WSWin doesn´t read the file "import.csv" - is there anything wrong with the new feature ( Windchill ? )
- ahoi ( matthias )
Ahoi
Post by Ahoi »
anything works fine :) - the problem is solved ...
- matthias
G3ZSS
Re:Meteohub Update 2.8c (experimental)
Post by G3ZSS »
I successfully cloned my 4GB USB stick today.
On the first attempt I pressed the clone button, before removing my Davis Weather station from Disk 1 and the cloning failed. On the second attempt, I replaced the Weather Station with the new USB stick before starting the clone. This needs to be mentioned in the manual.
Peter
