Gibt es eine Anleitung, wie ein Update durchzuführen ist?
zunshiner
Post by zunshiner »
Hallo,
möchte mein Meteohub-System von Meteohub V2.1c auf 2.6 updaten.
Wenn ich das richtig sehe, gehe ich so vor:
- Download von Update V2.6 (erzeugt eine Datei update-v2.6.upd auf meinem Desktop)
- Auf das Wartungsfenster in der Meteohub-Software wechseln
- Dort im Feld "Software aktualisieren(Web) den Pfad zu der Datei eingeben
- dann aktualisieren drücken und warten
Korrekt ?!
Grüße aus Waigolshausen
Mathias
Re:Gibt es eine Anleitung, wie ein Update durchzuführen ist?
Bei jedem Update steht dabei, auf welche Versionen es angewendet werden kann.
Update 2.6 ist anwendbar auf 2.1 bis 2.5d -> also passt das zu Deiner Version 2.1c.
Danach von 2.6 auf die aktuelle Version updaten (zur Zeit 2.8, oder eine der neueren experimentellen 2.8er Versionen).
Empfohlen ist der File-basierte Update. Der geht so, dass man das Update-File auf das Netzwerklaufwerk des Meteohub kopiert und Meteohub dies dann von dort installiert. Web-basiet kann manchmal schief gehen (auch wenns bequemer ist).
Jedem Update ist eine kleine Anleitung beigefügt, was man tun muss:
Update auf Meteohub Version 2.8a
Dieses Update wird über die Web-Oberfläche eingespielt (mit Firefox getestet). Wenn Sie mit Ihrem Browser diesbezüglich Probleme haben, können Sie die folgende Alternative nutzen:
1. Die Update-Datei in den "transfer" Ordner auf dem vom Meteohub in Ihrem LAN bereitgestellten Netzwerklaufwerk kopieren.
2. Die Update-Datei über die file-basierte Installationsmöglichkeit einspielen. Der Dateipfad muß dann "/data/transfer/[meineupdatedatei]" lauten.
Nach dem Update führt das Meteohub-System automatisch einen Neustart durch.
Anwendbar auf:
* Meteohub V2.6 - V2.8
zunshiner
Post by zunshiner »
Hallo,
danke für die Antwort.
Scheint als habe ich da etwas flasch gemacht.
Wenn ich jetzt versuche über das Web-Menü auf meinen Meteohub zuzugreifen, bekomme ich nichts mehr angezeigt.
"Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.178.22."
Wenn ich versuche den Rechner anzupingen bekomme ich Antwort.
Über ein anderes Programm (Look@LAN) sehe ich ebenfalls, daß es nach wie vor eine IP 192.168.178.22 gibt, die aktiv ist und auch Meteohub heißt.
Wie gesagt nur kann ich nicht mehr über das Web-Menü auf meine Daten zugreifen.
Weiß jemand Rat ?
Habe mich hier vermutlich etwas dumm angestellt....
Grüße
Mathias
zunshiner
Post by zunshiner »
Update vom Sonntag abend:
Nach wie vor das gleiche Problem.
Ausschalten / Einschalten bringt keinen Erfolg.
Bin kurz davor einen Reset zu machen.
Ping nach wie vor erfolgreich auf die 192.168.178.22
Über Firefox oder IE allerdings keine Zugriffsmöglichkeit.
Grüße
Mathias
zunshiner
Post by zunshiner »
Sieht so aus als würde ein Reset nichts bewirken.
Situation unverändert nach Reset.
Ping zeigt Meteohub aktiv.
IE und FF versagen im Zugriff.
Falls jemand eine Idee hat, ich wäre sehr dankbar dafür.
Grüße
Mathias
sorry bin grad massiv busy. gib mir bitte mal Zugang zu Deinem Meteohub. Ports 22 und 7777 am router aufmachen und an die LAN IP des Meteohub weiterleiten. Dann die WAN IP per mail an "info(at)meteohub.de".
zunshiner
Post by zunshiner »
danke,
werde ich machen.
Bin allerdings momentan geschäftlich unterwegs.
Das ganze wird sich also noch bis mindetsens morgen abend verzögern.
Grüße
Mathias
