Ich taste mich so langsam vor... ;)
Jetzt habe ich nur das Problem, dass wenn ich im MeteoHub-Menu unter WD-Live auf Anzeigen & Speichern clicke, sich zwar ein Flashfenster öffnet und WD-Live auch versucht Daten zu laden, das Ganze aber in der Meldung "Error Loading Data" endet. :blink:
Jemand eine Idee?
PS.: Hab nichts dagegen, wenn mir auf deutsch geantwortet wird... B)
WD-Live: Error Loading Data
Re:WD-Live: Error Loading Data
Hat sich erledigt - Handbuch lesen hilft... ;)
Hallo.
Ich habe jetzt einen versuch gemacht....
Ic habe eine wetterstation - habe dafuer auch alle lizencen. Ich werde aber nun auch eine neute wetterstation haben. Werde dazu auch die MH lizenz kaufen. Ich wollte es so machen (da ich auch meinen eigenen server habe), dass ich die unterdomain vreme.jausovec.com - wo die alte WS ist, dass ich sie auf meinen server hoste, ich im WDL die daten von der IP der einen (zumeispiel vreme.jausovec.com/maribor.html) und der anderen (vreme.jausovec.com/safarsko.html) aufrufe. Damit brauchte ich nicht 2 EDL lizenzen zu kaufen. Ich kriege aber das error: Error loading data...
Ich habe in der index.html der ruf auf
var pathToWdlconfig = "http://vreme.jausovec.com/wdlconfig_graphs30.xml";
und darin:
<clientraw>http://xx.212.112.96/myweb/uploads/clie ... /clientraw>
<clientrawextra>gttp://xx.212.112.96/myweb/uploads/clientrawextra.txt</clientrawextra>
<clientrawhour>http://xx.212.112.96/myweb/uploads/clie ... entrawhour>
um die daten von dem MH aufzurufen... Wieso geht das nicht? Ok, ich kann auch noch eine lizenz kaufen - kein problem, aber ich will es wissen :)
Geht es oder geht es nicht. Und wenn nicht, wieso???
Meinermeinung sollte es so gehel, ausser WDL kann nur lokalinfos aufrufen...?
Nateurlich koennte ich es auch so machen, dass ich eine neue index.html mache ud darin die beiden WDL aufrufe. Aber wieder 2 lizencen...
Also wenn jehmand ne ahnung hat, raus damit! :)
Mfg
und darin:
Mfg
