Hilfe bei WD-Live
CarstenKR
Hilfe bei WD-Live
Post by CarstenKR »
Ich muss leider noch mal ein Thema hierzu auf machen, weil ich mit der WD-Live-Geschichte irgendwie nicht klar komme! :dry:
1. Wie bekomme ich im MeteoHub die Anzeige "Evaluation Version" weg, wenn ich über WD-Live auf den Button "Anzeigen & Speichern" gehe? Von Julian habe ich die Info bekommen, dass er mir eine Seriennummer erstellen muss. Aber wo packe ich die im MeteoHub hin? Unter "Wartung" kann ich doch nur den Aktivierungscode für den MeteoHub einpflegen?
2. Was genau benötige ich an Software, um WD-Live auf meine Homepage zu bekommen? Ich verstehe das wohl richtig, dass der MeteoHub nur die "clientraw" auf meinen Webserver laden muss, ich mit der Weather Display Live Software meine Anzeige zunächst zusammen stelle, und mir dann den html oder xml Code generieren lasse, welchen ich auf meine Page einpflege.
Irgendwie habe ich bei dem Thema entweder nur einen Denkfehler, oder ich ich verstehe das wirklich nicht. :blink:
PS.: Sorry wenn ich hier auf deutsch poste. Aber ich will mir das Hirn nicht 2x verdrehen müssen...
Mark
Re:Hilfe bei WD-Live
Post by Mark »
Hi!
Auf den Webserver muss noch die wdlconfig.xml, die wdlv5_04.swf oder höher, je nachdem was du benutzt.
Dann muss noch die swfobjects.js hochgeladen werden.
Auf dem Webserver trägst du dann in der wdlconfig.xml die Seriennummer ein.
Da wo die Fragezeichen stehen muss die Seriennummer rein, da steht vorher "Evaluation Version" drinnen
<serialno>??????????</serialno>
Im Meteohubmenue noch die
clientraw.txt
clientrawextra.txt
clientrawhour.txt
clientrawdaily.txt
hochladen.
Dann einbetten auf deine Homepage, bei mir sieht der Code so aus.
<object
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shoc ... on=9,0,0,0"
width="600" height="400" id="dashboard" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie"
value="/upload/upload/wdlv5_04.swf?/upload/upload/wdlconfig.xml" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed
src="/upload/upload/wdlv5_04.swf?/upload/upload/wdlconfig.xml"
quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="400" name="dashboard" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
Das Unterstrichene musst du durch deinen Pfad ersetzen. Dieser Code ist für die Flash Darstellung, alles im Meteohub-Handbuch nachzulesen.
Weitere Software brauchst du für WD-Live nicht, da WD-Live schon intergriert ist in der neuen Meteohub-Software.
gruß Mark
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Danke Mark!
Genau das war die Info, die ich nirgends gefunden habe!
Ich hätte mir jetzt tatsächlich den WDL-Configurator bestellt... :S
Alles, was ich also vom Julian brauche ist die Seriennummer für das integrierte WD-Live, richtig? Was kostet mich der Spaß?
Mark
Post by Mark »
http://www.weather-display.com/orderwdl.php
Dort kannst du für ca. 30€ (40US-Dollar)per paypal bezahlen. Du bekonnst dann die Nummer von Julian per Mail zugesandt. Du musst noch in dem Feld deine Homepageadresse angeben. Nur für deine Homepage ist dann die Nummer.
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Na prima! Jetzt wird aus der Sache langsam ein Schuh... :) So mag ich Foren!
Eine letze Frage: Ist es jetzt nur "Geschmackssache", ob man die Standard oder Premium-Version nimmt, oder funktioniert mit MeteoHub ohnehin nur eine der beiden Versionen?
Dank Dir abschließend schon mal! ;)
Mark
Post by Mark »
Bei Premium kann man das Aussehen ändern so weit ich weiß. Dann benutzt man auch das eigenständige Programm, da es dann wohl möglich ist, die Daten über den im Programm integrierten FTP-Loader, ab 3 sec. (wenns der Provider mitmacht)hochzuladen. Ist dann also fast live. Ich nutze die WD-Live Version vom Meteohub (1-3 Minuten aktualisiert).
Nimbus43
Re: Hilfe bei WD-Live
Post by Nimbus43 »
Edit - gelöscht
