Hilfe bei WD-Live
Posted: Fri Oct 31, 2008 11:53 am
by CarstenKR
Ich muss leider noch mal ein Thema hierzu auf machen, weil ich mit der WD-Live-Geschichte irgendwie nicht klar komme! :dry:
1. Wie bekomme ich im MeteoHub die Anzeige "Evaluation Version" weg, wenn ich über WD-Live auf den Button "Anzeigen & Speichern" gehe? Von Julian habe ich die Info bekommen, dass er mir eine Seriennummer erstellen muss. Aber wo packe ich die im MeteoHub hin? Unter "Wartung" kann ich doch nur den Aktivierungscode für den MeteoHub einpflegen?
2. Was genau benötige ich an Software, um WD-Live auf meine Homepage zu bekommen? Ich verstehe das wohl richtig, dass der MeteoHub nur die "clientraw" auf meinen Webserver laden muss, ich mit der Weather Display Live Software meine Anzeige zunächst zusammen stelle, und mir dann den html oder xml Code generieren lasse, welchen ich auf meine Page einpflege.
Irgendwie habe ich bei dem Thema entweder nur einen Denkfehler, oder ich ich verstehe das wirklich nicht. :blink:
PS.: Sorry wenn ich hier auf deutsch poste. Aber ich will mir das Hirn nicht 2x verdrehen müssen...
Re:Hilfe bei WD-Live
Posted: Fri Oct 31, 2008 12:07 pm
by Mark
Hi!
Auf den Webserver muss noch die wdlconfig.xml, die wdlv5_04.swf oder höher, je nachdem was du benutzt.
Dann muss noch die swfobjects.js hochgeladen werden.
Auf dem Webserver trägst du dann in der wdlconfig.xml die Seriennummer ein.
Da wo die Fragezeichen stehen muss die Seriennummer rein, da steht vorher "Evaluation Version" drinnen
<serialno>??????????</serialno>
Im Meteohubmenue noch die
clientraw.txt
clientrawextra.txt
clientrawhour.txt
clientrawdaily.txt
hochladen.
Dann einbetten auf deine Homepage, bei mir sieht der Code so aus.
<object
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shoc ... on=9,0,0,0"
width="600" height="400" id="dashboard" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie"
value="/upload/upload/wdlv5_04.swf?/upload/upload/wdlconfig.xml" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed
src="/upload/upload/wdlv5_04.swf?/upload/upload/wdlconfig.xml"
quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="400" name="dashboard" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
Das Unterstrichene musst du durch deinen Pfad ersetzen. Dieser Code ist für die Flash Darstellung, alles im Meteohub-Handbuch nachzulesen.
Weitere Software brauchst du für WD-Live nicht, da WD-Live schon intergriert ist in der neuen Meteohub-Software.
gruß Mark
Posted: Fri Oct 31, 2008 12:47 pm
by CarstenKR
Danke Mark!
Genau das war die Info, die ich nirgends gefunden habe!
Ich hätte mir jetzt tatsächlich den WDL-Configurator bestellt... :S
Alles, was ich also vom Julian brauche ist die Seriennummer für das integrierte WD-Live, richtig? Was kostet mich der Spaß?
Posted: Fri Oct 31, 2008 12:53 pm
by Mark
http://www.weather-display.com/orderwdl.php
Dort kannst du für ca. 30€ (40US-Dollar)per paypal bezahlen. Du bekonnst dann die Nummer von Julian per Mail zugesandt. Du musst noch in dem Feld deine Homepageadresse angeben. Nur für deine Homepage ist dann die Nummer.
Posted: Fri Oct 31, 2008 1:11 pm
by CarstenKR
Na prima! Jetzt wird aus der Sache langsam ein Schuh... :) So mag ich Foren!
Eine letze Frage: Ist es jetzt nur "Geschmackssache", ob man die Standard oder Premium-Version nimmt, oder funktioniert mit MeteoHub ohnehin nur eine der beiden Versionen?
Dank Dir abschließend schon mal! ;)
Posted: Fri Oct 31, 2008 1:15 pm
by Mark
Bei Premium kann man das Aussehen ändern so weit ich weiß. Dann benutzt man auch das eigenständige Programm, da es dann wohl möglich ist, die Daten über den im Programm integrierten FTP-Loader, ab 3 sec. (wenns der Provider mitmacht)hochzuladen. Ist dann also fast live. Ich nutze die WD-Live Version vom Meteohub (1-3 Minuten aktualisiert).
Re: Hilfe bei WD-Live
Posted: Mon Sep 06, 2010 9:04 am
by Nimbus43
Edit - gelöscht
