Meteohub Update 3.1
What's hot...
Meteohub Update 3.1
DEUTSCH:
Dieses Update behebt ein paar Bugs aus Version 3.0. Das Update ist für NSLU2 und x86 anwendbar.
Änderungen seit Version 3.0:
* Beseitigt die feste Spracheinstellung das Dashboards auf Tschechisch. Neue Dashboard-Version 1.9
* Beseitigt einen Fehler in der Erkennung der HW-Version einiger TE-923.
* Beseitigt einen Fehler, der die Auswahl der Sensoren th10-20 zur Berechnung von Grafiken verhinderte.
ENGLISH:
This update fixes a few bugs of version 3.0. The update is applicable to NSLU2 and x86.
* Solves a bug that forces language of dashboard to Czech. New dashboard version is 1.9.
* Fixes a bug in recognizing hw version of some TE-923 units.
* Fixes a bug that inhibited selection of sensors th10-th20 for graph generation.
Manni74
Re:Meteohub Update 3.1
Post by Manni74 »
Kann jemand bestätigen das seit 3.1 Windchill nicht mehr funzt?
(wswin export TE-923)
Mit 3.0c war der Wert noch da.
Seit 3.1 hat es immer 0°C.
erledigt
Boris wrote:
Die aktuelle WSWIN-Version berechnet den Windchill bei Datenimport via Dateiüberwachung nicht.
Das wird mit der nächsten WSWIN-Version aber voraussichtlich abgestellt sein.
opa38
Post by opa38 »
hmm.....wie soll ich das jetzt verstehen??? Wenn ich SW 3,1 installiere dann überträgt Meteohub an WsWin kein Windchill??? Das hat doch Meteohub noch nie übertragen, sondern berechnet WsWin selbst. Oder ????
Und welche Datei meinst Du genau?? Die Monats exe Datei??
Andre
minapija
Post by minapija »
Boris, I have problem after upgrade to 3.1 with dashboard. First, via administration I'm able to launch dashboard only in version 1.8 and second problem is with czech characters. In version 1.9 (I put it manually to my web http://www.meteoshop.cz/meteo/) I see missing "ì" /e with hook at top/ in some words).
Other problem is still with empty line in dashboard, As you can see it now at my web. Do other users have similar problem with empty line?
Thanks for any help.
minapija
Post by minapija »
Ok, so here is my last survey. I was confused when I set in dashboard on some row e.g. data from last 24 hours and there was displayed data from last hour or something else.
So I find that in version 3.1 is probably some bug in dashboard. I tried to switch interface language (from czech to english) admin section and then dashboard setting was ok, data from last hour in settings was right at the row which I set it for. But this is not in czech interface, I have looked at czech translation file and there is all right, so the bug must be somewhere else and probably has something to do with empty line in dashboard which sometimes appear.
Empty line is in flash because an empty row is in XML file. I don't know why is empty row there if I set all rows for displaying some value in dashboard setting. May be that somebody else with italian or other language in dashboard has similar problem.
Chill
Post by Chill »
Hi there,
Does it happens all the time? Or now it is fine ... ? because when recomputing (statistics) could be a blank row (or more) for a while, no matters which language you're using.
HTH,
Chill
minapija
Post by minapija »
Yes it does happen all time, no matter if recomputing or not, but only in czech interface. When I set it in czech interface and then switch to english interface I see empty line also in dashboard setting. There is probably some bug when meteohub try to get dashboard setting and use it, some kind of overlanguage bug ;)
@minipija: I tested your link and it looks ok to me. I guess your proxy was caching invalid old data for some time. Or do you still have a problem here?
minapija
Post by minapija »
No, now it is ok, because I found that it is caused only via czech interface of meteohub. So I changed it to english and now it is without any problem (I use it also as demonstration for meteoshop's visitors, so I wanted to show it without problems), but I guess, that if you try to change your language in administration (not dashboard), that you must get in same problem.
