Limitations (V1.9b) **updated**
DEUTSCH:
Meteohub unterstützt in Version 1.9 einen Teilumfang der Davis Vantage Pro2 und Pro1 (außer Firmware A). Wind, Regen, Luftdruck, UV, Innentemperatur und Aussentemperatur sowie die 7 extra Sensoren werden voll unterstützt.
Version 1.9 hat die folgenden Einschränkungen.
  • Die in der Station geloggten Daten werden nicht ausgewertet. Meteohub berechnet min/max Werte selbst.
  • Ladestatus der Batterien wird nicht ausgewertet.
  • Die USB-Variante der Vantage konnte noch nicht getestet werden und wird voraussichtlich nicht aus dem Stand funktionieren.
  • Die IP-Variante der Vantage wird nicht unterstützt.
  • Die Baudrate muss auf 19.200 eingestellt sein.
Die Abfrage der Daten erfolgt über LOOP Kommandos, die alle 3 Sekungen gesendet werden. Wenn das resultierende Datenpaket gegenüber dem vorangegangenem unverändert ist, werden keine neuen Daten geloggt, es sei denn es sind mehr als 30 Sekunden seit dem letzen neuen Datenpaket vergangen. Dies reduziert den Speicheraufwand, ohne kurzfristige Wetterereignisse (z.B. Böen) zu versäumen.
ENGLISH:
Meteohub supports in version 1.9 a subset of the Davis Vantage Pro2 and Pro1 (not Firmware A) functionality. Wind, rain, pressure, uv, indoor temperature, outdoor temperature and 7 extra temp/hum sensors are fully supported.
Version 1.9 has limitations as follows:
  • Data logged in the Vantage is not used by Meteohub. Meteohub logs data for itself and computes min/max values from this.
  • low battery status is not evaluated.
  • Vantage USB variant is not tested and will certainly not work when plugged in.
  • Vantage IP variant is not supported.
  • Baud rate must be set to 19.200.
Meteohub polls the Vantage by \"LOOP\" command every 3 seconds. When there is new data, then this is logged. If nothing has changed the data is not not logged. But if there are more than 30 seconds gone until the last logging, data is logged despite the rule above. This allows to reduce storage demands by not missing any short-term events (like gusts).
