Meteohub Update 1.9b
What's hot...
DEUTSCH:
http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
Änderungen gegenüber V1.9:
* Unterstützt nun auch RS232-USB Konverter auf Basis des cp2101 Chipsatzes (Vorbereitung auf kommende Unterstüzung der USB Vantage).
* Meteohub baut eine bestehende TCP/IP-Verbindung nach dessen Kappung (z.B. durch DSL-Zwangstrennung wieder auf.
* Eine Stromunterbrechung an der TE-923 führt nicht mehr zum Abbruch der Datenaufzeichnung. Nach Wiederanlaufen der TE-923 wird die Datenaufzeichnung fortgesetzt.
* Der Solarstrahlungssensor der Vantage wird nun unterstützt.
* Die maximale Anzahl Temp/Hygro-Sensoren wurde von 10 auf 20 erweitert (th0 - th19).
* Die \"Soil\" und \"Leaf\" Sensoren der Vantage werden nun als th10 - th13 respektive th15 - th18 erfasst. Die Feuchteinformation wird in centibar (\"Soil\") oder wetness (\"Leaf\") ausgewertet.
ENGLISH:
Changes since V1.9:
* Meteohub now supports RS232-USB converter based on cp2101 chip set (first step to add support for USB Vantage in future releases).
* Meteohub reconnect after a cut of the TCP/IP connection when Reading data via socket connection.
* A power down of the TE-923 no longer results in an abortion of data logging. When power resumes, Meteohub starts logging again.
* Solar radiation sensor of the Vantage is now supported.
* \"Soil\" and \"Leaf\" sensors of Vantage are handled as th10 - th13 resp. th15 - th18. Information about humidity/wetness gets measured in centibar (\"Soil\") or wetness (\"Leaf\").
