update-v3.1upd
WH-1080 weather station is also known as Watson W-8681, WX-2008, National Geographic 265 NE, Elecsa 6975 and 6976.
Lotse
update-v3.1upd
Post by Lotse »
Hallo Admin
mein Meteohub nimmt das neue Update v3.1b nicht an.
Folgende Meldung erscheint:
Datei "/data/transfer/update-v3.1b.upd" erfolgreich übertragen.
Fehler: Update konnte nicht entpackt und/oder installiert werden.
Lotse
Re:update-v3.1upd
Erst auf 3.1 updaten, das ist dann die Basis für die Folge-Updates.
Lotse
Re:update-v3.1upd
Post by Lotse »
Hallo Boris
Danke , hatte ich übersehen dass erst auf 3.1 upgedatet werde musste.
Aber mein Problem mit den Daten der WH-1080 nach Awekas bleiben trotz des Update auf 3.1c bestehen.
Folgende Meldung erhalte ich:
27.11.08_08:49 upload to awekas: Regenrate ungültig - 427.8
27.11.08_08:53 upload to awekas: Regenrate ungültig - 427.8
Meistens sperrt Awekas dann meine Regendaten.
Vielleicht kannst Du Dir den Code noch einmal ansehen. Wenn Du Protokolle brauchst, melde Dich
Reinhard
Lotse
Re:update-v3.1upd
Post by Lotse »
Hallo Boris noch ein Nachtrag zu den Regenraten. Im WDL 5.03 z.B. ein täglicher Regen 41,70 mm und Max heute 427,8 mm/min.
Vielleicht hilft das weiter.
Reinhard
Re:update-v3.1upd
Kannst du mir die Rohdatei des November senden (/public/weather(200811/raw)? Ich würde mir das gerne mal ansehen. Ich hatte gehofft, mit 3.1b das Problem beseitigt zu haben. Seit wann hast Du 3.1b am Laufen?
Lotse
Re:update-v3.1upd
Post by Lotse »
Die Version 3.1c läuft seid dem 25.11.2008
Die Rohdatei von gehen per mail raus
