Meteohub Update 3.2a (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Update V3.2a (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen
* Für x86 Plattformen ist ein Tool "setip" zur manuellen Einstellung von IP und Netzmaske von der Konsole aus enthalten.
* Für x86 Plattformen wird wie auf den NALS2 Plattformen die 192.168.1.77 als Notfall-IP gesetzt, unter der Meteohub immer zu erreichen ist.
* Die Behandlung des Fehlens eines WLAN-Adapter wurde auf x86 Plattformen verbessert (keine Anzeige von WLAN in den Einstellungen).
* Bedient Wetternetzwerk "WEDAAL" nun zusätzlich im Push-Modus (noch nicht vom WEDAAL-Team freigegeben, Info folgt).
ENGLISH:
Update to Meteohub V3.2 (NSLU2 and x86):
* Contains a tool "setip" for x86 platform to manually set IP and net mask from the console.
* Introduces emergency IP 192.168.1.77 as emergency IP on x86 platforms.
* Handling of non-existence of WLAN adapters on x86 platform has been improved.
* Supports weather network "WEDAAL" also in push mode (not just enabled from WEDAAL team, you will get an info when they are ready to support this).
oppen
Re:Meteohub Update 3.2a (experimental)
Post by oppen »
Kann 3.2a weder auf der NSLU noch auf der eBox 4300 installieren! Beim der NSLU kommt Fehlermeldung inkompatible Version, bei der eBox nur ein html Script.
wfpost
Post by wfpost »
oppen wrote:Kann 3.2a weder auf der NSLU noch auf der eBox 4300 installieren! Beim der NSLU kommt Fehlermeldung inkompatible Version, bei der eBox nur ein html Script.
well, because you need to have version 3.1 already installed before applying 3.2a
wfpost
Post by wfpost »
>> Image
Wedaal push feature is not ready to go by now. So please leave ID for for wedaal weather network empty. Wedaal data will be transmitted as before by a "wedaal.txt" file.
I will drop a note, when wedaal is ready to go.
