Meteohub Update 3.2c (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Update V3.2c (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen
* Ermöglicht die Aktivierung von VMware Meteohubs.
* Unterstützt den Service von "dyndns.org" zur automatischen Registrierung der aktuellen WAN IP unter einem festen Domain-Namen. Diese Funktion sollte nicht genutzt werden, wenn der Router dies bereits für das LAN übernimmt.
* Trennt die Seiten "Einstellungen" in die Seiten "Einstellungen" und "Netzwerk".
* Unterstützt auf x86-Systemen den Anschluß eines Huawei GSM USB-Modems (Product ID 1003) und baut damit eine konstante Internetverbindung auf (Diese Funktion ist noch sehr experimentell).
Hinweis: Das Ausführen des Updates kann auf der NSLU2 etwas länger dauern. Da Perl-Module aus dem Internet nachgeladen werden müssen, ist eine existierende Internetverbindung zur Durchführung des Updates notwendig.
ENGLISH:
Update to Meteohub V3.2c (NSLU2 and x86):
* Allows activation on VMware platform.
* Supports "dyndns.org" service that allows to give changing WAN IPs a constant domain name, that can be used to reach the system from the Internet. Don't use this feature, if your router is already doing that for your LAN.
* Splits Meteohub page "settings" into pages "settings" and "network".
* Supports Huawei GSM USB modem (product ID 1003) on x86 systems. Meteohub establishes a persistent Internet connection (this function is still very much experimental - not ready for production use).
Remark: Applying this update will take a bit longer than usual. The update installs perl modules from the Internet. Therefore, an Internet connection is necessary when initiating the update.
