Meteohub Update 3.2d (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Mit diesem Update wird das ALIX.§d" ebenfalls zur offiziell unterstützten Hardware.
Update V3.2d (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen
* Unterstützt nun auch ALIX.3D2 von "www.pcengines.ch. ALIX.3D2 ist "headless" (ohne Monitor- und Tastaturanschluss) und dabei etwas preisgünstiger und kleiner als ALIX.1D. Zudem sind für ALIX.3D2 witterungsbeständige Gehäuse für den Außeneinsatz erhältlich. Die Leistungsdaten von ALIX.1D und ALIX.3D2 sind identisch.
* Meteohub signalisiert die IP auf ALIX.3D2 anhand der rückwärtigen LEDs.
* Das Handbuch wurde auf den aktuellen Stand (3.2) gebracht.
* Beim Durchführen von vollständigen Datenneuberechnungen, wird im "meteohub log" der Startzeitpunkt, der Endzeitpunkt, die Anzahl verarbeiteter Datensätze und die Verarbeitungsleistung in Datensätze pro Sekunde) angegeben. Dies ernmöglicht einen Leistungsvergleich unterschiedlicher Systeme.
Hinweis: Das Ausführen des Updates kann auf der NSLU2 etwas länger dauern. Da Perl-Module aus dem Internet nachgeladen werden müssen, ist eine existierende Internetverbindung zur Durchführung des Updates notwendig.
ENGLISH:
This update introduces ALIX.3D2 as new member of official Meteohub platforms.
Update to Meteohub V3.2d (NSLU2 and x86):
* Now supports ALIX.3D2 from "www.pcengines.ch. ALIX.3D2 is "headless" (without monitor and keyboard option), chaeper and smaller than ALIX.1D. For ALIX.3D2 there is a range of outdoor cases available. Performance of ALIX.1D and ALIX.3D2 is identical.
* Meteohub signals IP on ALIX.3D2 with the LEDs in the backplate.
* Manual has been updated to 3.2
* When doing a complete recomputation Meteohub logs time of start, time when finished, processed data records and average processing speed (data records per second) in "meteohub log". This supports speed comparisons between different systems.
Remark: Applying this update will take a bit longer than usual. The update installs perl modules from the Internet. Therefore, an Internet connection is necessary when initiating the update.
