Meteohub Update 3.2e (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Ein paar kleine Bug-Fixes und die Freigabe zur Verwendung des "Direkt Senden" Modus für WEDAAL.
Update V3.2e (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen
* Unterstützt nun den Modus "Direktes Senden" für das Wetternetzwerk WEDAAL. Anleitung zur Einrichtung gibt es hier: http://www.wetter-board.de/thread.php?threadid=25788
* Es wurden Fehler bei der Behandlung von Sonderzeichen in Sprachdefinitionsdateien behoben und der Update-Prozess für Sprachdateien vebessert.
* Diverse kleinere Bug-Fixes
Hinweis: Das Ausführen des Updates kann auf der NSLU2 etwas länger dauern. Da Perl-Module aus dem Internet nachgeladen werden müssen, ist eine existierende Internetverbindung zur Durchführung des Updates notwendig.
ENGLISH:
Minor bug fixes and support for push mode of weather network WEDAAL.
Update to Meteohub V3.2e (NSLU2 and x86):
* Now supports weather network WEDAAL in push mode. Details how to configure this can be found here (German): http://www.wetter-board.de/thread.php?threadid=25788
* Bugs in handling of special characters in language files have been solved. Update process for language files has also been improved.
* Some minor bug fixes
Remark: Applying this update will take a bit longer than usual. The update installs perl modules from the Internet. Therefore, an Internet connection is necessary when initiating the update.
wfpost
Re:Meteohub Update 3.2e (experimental)
Post by wfpost »
Just tested the WEDAAL Push Service:
Working fine!
Only thing missing is the daily hours of sunshine.
Are they not calculated or is this a transmission bug? Image
hPa/3h and "Sonnenscheindauer" are not provided by Meteohub.
