Meteohub Update 3.3a (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Update V3.3a (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen:
* Anzahl de möglichen Grafikdefinitionen wurde erweitert und auf 100 fest begrenzt
* Führt eine Haltezeit ein, die definiert, wie lange der letzte Wert eines Sensors gehalten wird, falls keine neuen Sensordaten empfangen werden. Voreinstellung sind 300 Sekunden.
* Beseitigt einen Fehler, der die Änderung des HTTP-Passwortes auf x86-Plattformen verhinderte.
* Eingabefeld für individuelle Zeitpläne zum Hochladen von Grafiken von 30 auf 60 Zeichen erweitert.
* Fügt ein konfigurierbares Senden von APRS Paketen zu den Wetternetzwerken hinzu. Neben der ID muss ein Host in der Form "Server: Port# ValidierungsNum" angegeben werden. APRS Netze werden von Fumkamateuren zur Ausstrahlung von ad-hoc Wetterdaten genutzt. Der eingestelle Servername, Port und die Validierungsnummen werden auch in der Datei "/home/meteohub/aprs.txt" abgelegt. Dieses Feature ist noch sehr experimentell!
* Fügt zu den Rechenoperationen bei HTML-Template-Ersetzungen die Funktion "math-" hinzu. Die Verwendung is identisch zu "math+", allerdings werden die Zahlen ab Position zwei von der ersten Zahl abgezogen.
* Verändert das Namensschema, mit dem temporäre Dateien beim Hochladen via FTP angelegt werden. Die angefügte Endung lautet nun ".tmp".
ENGLISH:
Update to Meteohub V3.3a (NSLU2 and x86) brings these features:
* Sets number of graph definitions to a defined maximum of 100.
* Introduces a hold time that defines how log a sensor data should be be hold until it gets dropped if no new sensor data appears. Default is 300 seconds.
* Fixes a bug that prevents HTTP password being changed on x86 platforms.
* Input field for specification of upload schedules enlarged from 30 to 60 characters.
* Adds support for configurable APRS packets to the list of supported weather networks. APRS services are used by radio amateurs to transmit ad-hoc data about weather conditions. You have to specify an ID and a host (syntax: "Server: Port# ValidationNum" ). Chosen server name, port and validation number is also written to "/home/meteohub/aprs.txt". This feature is still very experimental!
* Adds HTML template replacement function "math-". "math-" works as "math+", but subtracts the numbers from position two on from the first number.
* Changes naming convention that is used for files during upload. Temporary file names now end with ".tmp"
bulow
Re:Meteohub Update 3.3a (experimental)
Post by bulow »
Just installed 3.3a, but still no luck changing the password.
The screen tells me "Password changed" though.
(I run swedish languagefile, so I dont know the exact frase).
I'm Running meteohub under VMWare.
What am I doing wrong?
/bulow
It is a bug. Will be fixed with 3.3b.
Reason that makes testing this hard, is that all my x86 units already have the needed "thttpd-util" package installed, so I didn't realized that the updated installer of 3.3a does not work correctly in respect of installing the needed package.
