Nach Migration auf FitPC Probleme
spee
Post by spee »
Hallo
Nach dem ich auf den FitPC migriert habe habe ich mit meiner Vantage Pro2 das Problem das jeweils nach dem Neustart die Verbindung zwischen Vantage und Meteohub nicht läuft. Nach dem stoppen und wieder starten der Datenaufzeichnung oder nach dem kurzzeitigen wechsel auf eine andere Wetterstation und wieder zurück auf die Vantage in der Konfiguration loggt Meteohub wieder ohne Probleme.
Meine Vantage ist per USB angeschlossen.
Vielleicht ist ein Bug in der aktuellen Software ich habe V3.3b installiert.
Viele Grüsse
Christian
juergen_h.
Re:Nach Migration auf FitPC Probleme
Post by juergen_h. »
Hallo Christian,
ich habe exakt das gleiche Problem!
Meine Vantage loggt auch keine Daten mehr per USB auf den fit-PC. Nur nach dem Anhalten und Starten des Datenerfassungsprozesses läuft´s wieder. Ich verwende V3.3.
Bin zur Zeit auch ohne Lösung.
Gruß
Jürgen
Mit dem Bug-Fix-Update 3.3c sollte das Problem behoben sein.
juergen_h.
Habe eben V3.3c installiert. Funktioniert bestens!
Grüße
Jürgen
