Sensorentausch
Acki
Sensorentausch
Post by Acki »
Hallo,
leider ist ein THR 928-Sensor, der bisher von MH als "t2" geführt wurde, zu Bruch gegangen.
Jetzt würde ich gerne einen THGR 122Nx-Sensor (der i.ü. von RFXCom als THGR228N einwandfrei registriert wird..)nahtlos als Ersatzsensor einbauen, ohne daß mir die Langzeit-Daten für den ursprünglichen Sensor verloren gehen.
Denn der neue Sensor kann nur als th-Sensor unter "Sensoren" bei MH angemeldet werden, während der alte als t-Sensor lief.
Hoffe, das ist verständlich.
Danke und schöne Grüße
Andreas
Re:Sensorentausch
Du kannst die ID des defekten sensors weiter im Feld "zusatzliche Sensores" auf der Sensor-Seite führen. Dann wird dieser auch zukünftig bei einer Neuberehcnung der Daten weiter berücksichtigt (sonst wäre er auch in der Vergangenheit ggf garnicht mehr sichtbar).
Um ihn nahtlos zu ersetzen, brauchst Du einen Sensor identischen Typs, hier also einer mit temp&hygro. Meteohub nimmt das leider genau.
