Meteohub Update 4.2b
What's hot...
LINK:
http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
DEUTSCH:
Update V4.2b (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen
* Verwendet die neue Sende-URL für das Wetternetzwerks WEDAAL.
* Behebt einen Fehler im HTTP-Data-Logger Interface bezüglich der Ausgabe der Wetterstation und der Sensornamen.
* Behebt einen Fehler in der Berechnung von Regenmengen für WD-Live, wenn nur teilweise Daten verfügbar sind.
* Beseitig ein Problem beim Auslesen und Setzen der HW-Clock der eboxen und damit in Verbindung stehenden falschen Zeitstempeln bei der Datenaufzeichnung bevor die Systemzeit durch den Internetzeitdienst korrigiert wird.
* Erweitert das HTTP-Data Logging Protokoll um die Möglichkeit die Ausgabe auf einzelne Sensoren zu beschränken. Details sind in der neuen Dokumentation 1.1 enthalten.
* Datenformat zur Einbindung von generischen Wetterstationen über ein Plug-In Modul wurde verändert und die Dokumentation entsprechend angepasst (Anhang B ).
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.2b (NSLU2 and x86) brings these features:
* Introduces a new send URL for weather network WEDAAL.
* Fixes a bug in HTTP data logger interface according to reporting names of sensors.
* Fixes a bug in generating rain fall data for WD Live when data is just partly available.
* Fixes a problem with reading and setting hw clock of eboxes. This problem could have impacted time stamps of logged data after reboot until Internet time servers are used by ntpd to update time to correct values.
* Expands HTTP data-logging protocol to allow for filtering certain sensors. Details are explained in new documentation version 1.1
* Interface to connect to generic weather stations by means of a plug-in module has been changed. Changes are described in Meteohub manual (appendix B )
Remark: Applying this update will take a bit longer than usual. The update installs perl modules from the Internet. Therefore, an Internet connection is necessary when initiating the update.
AAMFlyer
Re:Meteohub Update 4.2b
Post by AAMFlyer »
4.2b applied successfully to 2 Ebox 4300's!
Vyborg
Post by Vyborg »
I get this:
"Update successfully loaded (on green)
Update not installed (incompatible version). (on red).
What's wrong? I have V.4.1 and works fine.
This indicates that the downloaded *.upd file is not of the format expected. Please download again and watch out that the downloading program does not try to do any magic on it.
binbags
Post by binbags »
admin wrote:This indicates that the downloaded *.upd file is not of the format expected. Please download again and watch out that the downloading program does not try to do any magic on it.
Hi
First download of this file was in the format of 4[1]2.b.upd and would not load. Downloaded the file again 4.2a.upd and still will not load. This is from the tranfer file inside the samba? Have tried to load six times, on the seventh, hey! all OK.
Any ideas?
Vyborg
Post by Vyborg »
Solved. It depended on the browser i used: google chrome. I downloaded the update with i.e and it works. ;)
