Meteohub Update Version 1.6b available
What's hot...
Hallo,
anbei das neue Update 1.6b enhält einige Bug-Fixes und kleinere Erweiterungen.
Link http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
Änderungen gegenüber V1.6:
* Die Eingabewerte für die CRON Zeitsteuerung werden auf syntaktische korrektheit geprüft. Bei Fehlern wird eine Warnung ausgegeben.
* Fehler bei der Anzeige des Normaldrucks im Dashboard gefixt.
* Kommentar zur manuellen Eingabe der Uhrzeit deutlicher formuliert
* Ein Fehler bei der Berechnung der aktuellen Tageswerte für das Dashboard wurde beseitigt (Die Zeitspanne in der nach Daten gesucht wurde war zu kurz bemessen).
* Fehler bei der Anforderung einzelner Sensordaten über den \"text=xxx\" Parameter beim Aufruf von \"meteograph.cgi\" behoben.
* Aktuelles Datum und Uhrzeit werden links oben auf jeder Seite der Admin-Oberfläche eingeblendet.
* Export von Luftdruckdaten an Weather Display erfolgt nun auf der Basis des auf Meereshöhe berechneten Normaldruckes.
* Beseitigt einen Fehler, der den e-mail Versand von Alarmmeldungen verhindert.
* Meteohub aktiviert nun den in der NSLU2 vorhandenen Hardware Watchdog und sollte damit jede Form von Systemhängern zuverlässig durch einen Reboot umgehen können. Dies müsste die Zuverlässigkeit der Datenaufzeichnung signifikant erhöhen.
Grüße,
Boris
_____________________________________________________________________
there is a new update availbale (1.6b) that provides some bug fixes and minor enhancements.
Changes since V1.6:
* CRON time schedules will be checked for being syntactically correct. A warning will be given for incorrect schedules.
* Error in dashboard fixed (displayed station pressure instead of sea level).
* Improved explanation how to set time manually in Meteohub.
* Bug that inhibits correct computation of todays weather values for the dashboard has been fixed.
* Fixed a bug when requesting single sensor data via \"text=xxx\" params to \"meteograph.cgi\".
* current date and time are displayed on every page of the web administration interface.
* Export of air pressure to Weather Display is now done with sea level values.
* Fixed a bug that inhibits sending e-mail notifications on alarm conditions once a day.
* Meteohub now makes use of the NSLU2's hardware watchdog. Any locking situation should now by resolved by executing a hardware reset and reboot. This should improve the reliability of the data recording.
Boris
