Mteohub Update Version 1.6c available
What's hot...
Hallo,
mit der neuen Watchdog-Funktionalität haben sich leider ein paar Bugs in die v1.6b eingeschlichen, die dieses Update behebt. Die unten erläuterte Option zum Ausschalten des Watchdog sollte nicht notwendig sein, in meiner Systemumgebung läuft der einwandfrei, aber man weiss ja nie ;-)
Änderungen gegenüber V1.6b:
* Verbesserter Watchdog, der zunächst einen sanften Reboot initiiert. Falls der watchdog wider Erwarten Probleme machen sollte (spontane reboots), kann er durch Plazierung einer Datei namens \"nowatchdog\" im PC-Netzwerklaufwerk des Meteohub im Verzeichnis \"/public/log/\" ausgeschaltet werden. Danach ist ein Neustart erforderlich.
* Bug Fixes bei der Wetternetzwerkmeldungen.
* Beseitigt einen Bug im Installer, der Grafik-Uploads mit einem mit \"*/1\" beginnenden Cron-Zeitstempel bei der Installation des Updates gelöscht hat. Sorry dafür.
Grüße,
Boris
_____________________________________________________________________
with Meteohub's new watchdog functionality came a few bugs into the version 1.6b. This update should fix these and provides an option to disable the watchdog if it should be the cause of trouble on your Meteohub. This shouldn't be necessary as it works well in my environment, but you never know ;-)
Changes since V1.6b:
* Improved watchdog, that in case of trouble now initiates a soft reboot first. If you encounter trouble with the watchdog in terms of spontaneous reboots, you can disable the watchdog by placing a file named \"nowatchdog\" in Meteohub's pc network folder \"/public/log/\". Do a restart to make this effective.
* some bugs fixed in regard to weather networks.
* A bug in the update installer script has deleted all cron time schedules for your graphs if these begin with \"*/1\". This is fixed now. Sorry for any inconvenience.
Boris
