IP-Adresse nach Upgrade auf 2.1 ** solved **
Bauhead
Post by Bauhead »
habe heute auf die 2.1 geuppt. Leider kann ich nicht mehr auf die NSLU2 mit der aus 2.0d voreingestellten IP 192.168.0.200 bzw. auf die statische 192.68.1.77 IP-Adresse zugreifen.
Bin schon am verzweifeln.
Der Upgrade auf 2.1 hat aber reibungslos gemäß Anleitung geklappt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
\"IPScan\" hat auch keine Erfolge erzielt, da ich nun nicht weiss, in welchem Subnetz sich die NSLU2 befindet.
Grüße aus Thüringen...
Re:IP-Adresse nach Upgrade auf 2.1
wurden beide Schritte (Update der Firmware und Updata des USB-Stick) durchgeführt?
Was sagt das Log auf dem kleinen USB-Stick, mit dem der große beschrieben wurde?
Ertönt nach dem Booten dreimal kurz hintereinander ein gleiches piep-piep-piep?
Mit welchen Piepsern meldet sich die NSLU2 wenn, kein USB stick eingesteckt ist und sie gebootet wird?
Ist ein login per SSH möglich?
Fehlerquellen:
- Firmware nicht geflasht -> USB stick bootet nicht
- USB stick bespielen hat nicht geklappt -> siehe log file
Dass die IP \"verschwunden\" ist, glaube ich nicht. Sieht mir eher nach einem generellen Update-Problem aus.
Bauhead
Post by Bauhead »
admin wrote:Hi,
Ja, nach Anleitung.
stickit started.
Tue Mar 11 07:30:25 UTC 2008
accepted file:/media/sda1/meteohub-v2.1-4GB.rar
waiting for target stick ... found.
unrar and copy /media/sda1/meteohub-v2.1-4GB.rar to /dev/sdb/ ...
dd: /dev/sdb: No space left on device
done.
shutdown
Ja.
2x hoher Ton gefolgt von 1x niedriger Ton, nach ca. 3 Sekunden 3x gleicher Ton
??? Keine Ahnung wie das gehen soll ???
Fehlerquellen:
Kann es sein, dass der USB-Stick nicht kerrokt geflasht wurde? "No space left on device". Hab das 4GB-Image verwendet. War vorher auch drauf. Der Stick wurde von mir vorher FAT32-formatiert.
Dass die IP "verschwunden" ist, glaube ich nicht. Sieht mir eher nach einem generellen Update-Problem aus.
Hab jetzt alles nochmals gemacht, mit dem selben Ergebnis.
MfG
aus Thüringen
Bauhead
Post by Bauhead »
Fehler gefunden, USB Stick defekt.
Chips & More CNMemory BluePearl 4GB USB-Stick ist definitiv nicht zu empfehlen. :angry:
Nach ca. 4 Wochen hat dieser den Geist aufgegeben.
MfG
