Meteohub Update 4.3b
What's hot...
DEUTSCH:
Update V4.3b (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen:
* Fügt Unterstützung der Wetterstation WS2300 hinzu. Das entsprechende Plugin ist aus Open23000 abgeleitet und der modifizierte Quellcode ist in der Meteohub Download-Sektion herunterladbar. Die Unterstützung der WS2300 ist noch experimentell.
* Beseitigt einen Bug in den LabJack U3 HV/LV Funktionen. Nun können die erweiterten Spannungsbereiche korrekt eingestellt werden.
* Das Verhalten beim Hochfahren einer Verbindung zu einer Wetterstation nach deren Abriß wurde erneut verbessert.
* Fügt Unterstützung für Ultimeter-Wetterstationen hinzu, die mit 19200 Baud arbeiten.
* Die Einträge der Wetterstationen in der Liste der hinzuzufügenden Stationen wurde sortiert.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.3b (NSLU2 and x86) brings these features:
* Adds support for weather station WS2300. This is based on open2300, that has been modified to act as a Meteohub plugin. Modified source code is available in download section. WS2300 feature is still experimental.
* Fixes a bug for LabJack U3 HV/LV support. Now extended voltage ranges are correctly applied.
* Adds some minor improvements in the way a disconnected weather station gets reconnected again.
* Adds support for Ultimeter weather stations that operate on 19200 baud.
* List of weather stations to add is now sorted.
Re:Meteohub Update 4.3b
Post by skyewright »
admin wrote: * Adds support for weather station WS2300. This is based on open2300, that has been modified to act as a Meteohub plugin. Modified source code is available in download section.
I may be missing something obvious (and I don't really need it, as I don't have a WS2399), but which part of the download section is this in?
It is in the "open source obligations" part.
I melted the source down to the essentials needed by Meteohub. If one wants to understand WS2300 communication in general, the original open2300 package might fit much better.
Kenneth Lavrsen did a great job with open2300. More details (for the interested) can be found here:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Open2300/WebHome
admin wrote:It is in the "open source obligations" part.
Thank you.
Matt
Post by Matt »
Just upgraded from 3.3 to 4.3b.
Following my observations/issues:
1) Whenever I added a weatherstation, it actually added two weather stations
2) Selecting an OREGON WMR200 actually adds a an OREGON WMR100 (actually two OREGON WMR200 [see problem above])
I had to select weather station by weather station until I found the WMR200.
Now it looks as if it is tugging away nicely.
One other note: My user account seemed to have disappeared from the forum. Had to register a new account with a new e-mail address since it claimed the e-mail is already registered. When I tried the FORGOT PASSWORD function, it claimed that the e-mail is unknown - go figure - no biggie, just thought I will let you know.
Matt
I checked the "add station" feature an it seems that it has suffered from sorting entries. Station IDs and names don't match. :blush:
That is easy to fix, but makes the add station feature really hard to use. Sorry for that. I just fixed it and will upload an update in an hour or so.
That two stations are added is a symptom on Firefox/Mozilla. The reason for that is still under investigation.
Matt
Post by Matt »
There might be another bug (I know there is a new release but I cannot upgrade right now). Just in case it is a bug and not yet fixed in 4.3c.
I had a sensor failure 13h ago but did NOT receive an e-mail (as configured). Daily summaries are coming in.
Matt
