DEUTSCH:
Hinweis zu Demo-Versionen: Meteohub-Versionen werden nach dem 30.6.2009 im Demo-Modus unanbhängig von einem festen Endezeitpunkt der Demoversion nur noch solange ohne Aktivierungskode funktionieren, bis 3 Monate an Daten geloggt wurden. Danach kann Meteohub nicht mehr im Demo-Modus betrieben werden.
Update V4.3d (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen:
* Verbessert den Algorithmus zum Setzen der aktuellen Systemzeit bei verzögertem Internetzugang und/oder fehlender Pufferbatterie für die Hardware-Uhr auf x86 Plattformen.
* Fügt "LabJack U3 HV" wieder zu der Liste auswählbarer Stationen hinzu.
* Fügt den Tageswert der Evotranspiration bei WD-Live für Vantage Wetterstationen hinzu.
* Beseitigt eine Fehler in der Behandlung des Stationsnamens in Verbindung mit WD-Live.
* Beseitigt einen Fehler beim Auslesen der Windgeschwindigkeit bei der WS2300.
* Startet und stoppt plugins zuverlässiger und vermeidet ein Aufschaukeln von Leseprozessen.
* Korrigiert die Auswertung des Sensors UVN800 in Verbindung mit RFXCOM und hohen UVI Werten.
ENGLISH:
Remark on evaluation versions: Starting with 30th June 2009 Meteohub Evaluation versions will only allow logging of a maximum of three months of data, when not being activated.
Update to Meteohub V4.3d (NSLU2 and x86) brings these features:
* Improves setup of system clock on x86 platforms when Internet access establishes with a delay and/or if hardware clock is missing the batteries.
* Adds "LabJack U3 HV" again on the list of stations that can be selected.
* Adds a days evotranspiration value to WD-Live files for Vantage users.
* Fixes a station name bug for WD-Live.
* Fixes a bug when reading wind speed of WS2300.
* Adds reliability to start and stop of plugins and prevents from adding more and more read processes.
* Fixes a bug for sensor UVN800 in combination with RFXCOM and high UVI values.
Meteohub Update 4.3d
Re:Meteohub Update 4.3d
Installed and tested. Stop then Restart of logging with plugins (2 running at present) now working fine here. :cheer:admin wrote:* Adds reliability to start and stop of plugins
I also noticed this line in meteohub log on boot and on restart of logging:
Noting my other meteohub making a remote connection. I think that's a new entry? Nice bit of extra diagnostics. Thank you.logger (01.06.2009 09:06:02): 192.168.0.78's request for connection to weather station 3 (Plug-in) on port 5503 accepted.
Yes, the message is new and should support a better analysis of remote data access.
Good to hear that start/stop of plugins now works on your rig.
