Luftdruck Graph zeichnet falsch auf ?!
martin150
Post by martin150 »
Ich schon wieder :unsure:
Folgendes Phänomen:
Der Graph des Luftdrucks zeichnet andere Werte als das Barometer anzeigt. Hier mal ein paar Grafiken:
1. Der Graph aus WDL mit Daten aus MH
2. Der Graph aus Awekas (der stimmt !)
3. Die Barometeranzeige
Mir ist aufgefallen dass auch bei anderen Stationen derselbe Fehler auftritt z.B.
hier: http://www.papelitzky.at/wetter/
Diese Station http://www.virtualw.at/index01.html bezieht ihre Daten direkt aus WeatherDisplay und hier funktioniert alles ?!
English: Following Problem:
The graph of WDL (with data from MH) shows an other pressure as the barometer (picture 1 and 3)
The datas on awekas (pict. 3 ) show the correct datas (datas also coming from MH)
Other stations have the same graph like mine ( http://www.papelitzky.at/wetter/ )
The stations which are gettings there input direct from Weatherdisplay dont have this problem
(like http://www.virtualw.at/index01.html)
Any help would be welcome !
mfG
martin
martin150
Re:Luftdruck Graph zeichnet falsch auf ?!
Post by martin150 »
any help ?
Was wird denn angezeigt, wenn man mit Meteohub eine Grafik über den Zeitraum erzeugen läßt?
Habe bei mir mal geschaut, da stimmt es
Dou you have "use local time instead of UTC" set on "settings" page?
martin150
Post by martin150 »
Hallo !
Danke für deine Antwort !
Der Graph stimmt bei mir auch !
Ich hab mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt.
Ich verwende in WD-Live die grafische Ansicht (die passt !) UND das Barometer ZEIGERINSTRUMENT !
Soweit hab ichs jetzt, dass das Zeigerinstrument nicht stimmt, aber warum ? Image
martin150
Post by martin150 »
Ich habe die Option "Ortszeit anstatt Weltzeit verwenden" AKTIVIERT !
Hier nochmal ein Bild mit dem Graphen aus Meteohub Image
MFG
Martin
wfpost
Post by wfpost »
hallo,
kann es sein, daß bei WDL im Zeigerinstrument nicht der barometrische Luftdruck, sondern der absolute Wert angezeigt wird?
Welche Einstellung für den Luftdruck wird im Menü Wetterstation verwendet? Image
martin150
Post by martin150 »
Hallo !
Ich hatte "aus Stationshöhe und Lufttemp. berechnen"
eingestellt !
Der Punkt wo bei dir steht "aus Wetterstation" ist bei mir nicht vorhanden !? (verwende RFXCOM)
Ich wähle jetzt mal "aus der Wetterstationshöhe berechnen" mal sehen was passiert !
Danke schon mal für den Tipp ! Image
martin150
Post by martin150 »
DANKE ! ICH GLAUB DAS WARS !! Schande dass ich das übersehen habe :blush: :S Image
mfG
Martin
