How to make a NSLU2 auto start after power failure
What's hot...
DEUTSCH:
Der anhängende Link beschreibt wie man die NSLU2 hardware-seitig modifizieren kann, dass diese nach einem Stromausfall automatisch wieder neu startet. Gerade wenn der Meteohub außerhalb der eigenen physischen Reichweite ist und es ab und an mal Stromausfälle dort gibt, kann das sehr nützlich sein.
Die Lösung ist mit einem Reset-Baustein von www.conrad.de realisiert, der für unter einem Euro verfügbar ist. Man benötigt allerdings etwas Geschick mit dem Lötkolben.
Hier die Beschreibung (zur Zeit nur auf Englisch):
http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
ENGLISH:
The attached link explains how to pimp the NSLU2 to make it auto restart after a power failure. This can be an important feature if the Meteohub is far away from your reach. After having a power outage the Meteohub will stay offline - unless you do the described hardware modification.
I got the needed reset chip from www.conrad.de for less than an Euro and it works flawless... However, you need some soldering skills to get this running.
Here we go:
