Plugin fuer ws2500 und meteohub !
greeny
Post by greeny »
Hallo,
ich habe einen plugin fuer die ws2500 gebastelt,
damit die Station an Meteohub funktioniert :
hierfuer ist das ws2500 paket von
http://www.uni-koblenz.de/~krienke/ftp/unix/ws2500/
downzuloaden .
Dann folgenden angehängten patch auf ws2500.c anwenden und
das shellskript fuer den plugin :
#/bin/sh
while [ 1 == 1 ]
do
/home/ttt/ws2500 -n -p /dev/ttyUSB1 >>/home/ttt/DATA
tail -n8 /home/ttt/DATA
sleep 60
done
anlegen.
der Name des shell skriptes ist dann als plugin name einzutragen .
Pfadnamen entsprechend anpassen . [file name=patchws2500.zip size=1492]http://www.meteohub.de/joomla/images/fb ... ws2500.zip[/file]
Re:Plugin fuer ws2500 und meteohub !
Thanks for your contribution, making ws2500 a Meteohub supported station.
Do your changes to the code assume a certain sensor configuration or should it work with all kinds of ws2500 setups without need of a code adaption?
greeny
Post by greeny »
At the moment it should work with most configurations the only sensor wich is not included is the pyranometer because I dont have one.
But if someone needs help for this sensor, write a message, it should be easily done .
And remember to change to lines of output of the tail command in the shell skript to match your count of sensors (n8 -> nx) .
regards .
Thank you very much for the explanation and for providing that code.
fachik
Re: Plugin fuer ws2500 und meteohub !
Post by fachik »
Unfortunately, I come with the instructions for the plug-in for the deal not as WS2500 Linux beginners. Does anyone have detailed instructions for me? (Where what must be saved, etc.)
Thank you
Hallo,
leider komme ich mit der Anleitung für das Plug-In für die WS2500 als blutiger Linuxanfänger nicht zurecht. Hat jemand eine ausführlichere Anleitung für mich? (wo muss was gespeichert werden, etc.)
Vielen Dank
Ronny
