Meteohub Update 2.1b
What's hot...
Änderungen gegenüber V2.1a:
* Mit der Anweisung [blank_the_unknown] in HTML-Templates werden nicht auflösbare Meteohub-Variable nicht angezeigt. Ohne diese Anweisung wird der Name der nicht auflösbaren Meteohub Variable angezeigt.
* Für die Vantage wird die Wetterregelnummer [atcual_thb0_fc_rule] und der Wetterregeltext [actual_thb0_fc_text] aufbereitet.
* Beseitigt einen Messfehler bei der Regenmessung der TE923. Es wird nun berücksichtigt, dass ein Wippenschlag 0.69 mm und nicht 1 mm entsprocht.
* Das \"english date format\" für WSWIN ist wieder ausgebaut, da mit den neuen WSWIN Versionen nicht mehr erforderlich.
* Meteohub unterstützt im Export an WSWIN nun auch den Solarstrahlungssensor.
* Meteohub signalisiert nach dem Neustart akustisch seine IP-Adresse. Siehe Handbuch Seite 87.
Changes since V2.1a:
* With the token [blank_the_unknown] in a html template Meteohub gets advised not to display unresolved Meteohub variables. Not having set this, Meteohub will display the name of not resolved variables from the template.
* Vantage gets support of weather rule number [actual_thb0_fc_rule] and wether rule text [actual_thb0_fc_text].
* Fixes a bug that gives each tick from the TE923 rain gauge 0.69 mm instead of 1 mm.
* \"english date format\" has been disabled for WSWIN export because new WSWIN version does no longer need this.
* Meteohub now supports export of data for solar sensor to WSWIN.
* After Reboot Meteohub signals its IP address by beeps. See Details on page 85 in the manual.
Re:Meteohub Update 2.1b
Post by skyewright »
admin wrote:* After Reboot Meteohub signals its IP address by beeps. See Details on page 85 in the manual.
It was not clear (to me) on the Documentation downloads page that the documentation had been updated (it showed v2.1 and a "date added" of 6th March).
I downloaded anyway 'just in case' and the download was a newer version so I thought I'd mention that here in case others were unsure too.
