Update 4.5f
What's hot...
Update 4.5f
DEUTSCH:
Update V4.5f (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Erlaubt das Einschalten des Modus zur sofortigen Speicherung geloggter Daten in das Dateisystem. Dies sollte nur im Zusammenspiel mit WD verwendet werden, um dessen Besonderheit in der Bedienung des http-data-logging Protokolls zu berücksichtigen.
* Unterstützt Formatoptionen mit bis zu 4000 Zeichen zur Erstellung von Grafiken. Das alte Limit lag bei 128 zeichen).
* Beseitigt einen sporadisch auftretenden Fehler beim Aufzeichnen von Regendaten bei den WS300/444/500/550/777/888 Stationen.
* Beseitigt einen Fehler bei der SheevaPlug, der das Ändern des HTTP-Passwortes blockiert.
* Beseitigt den im letzten Update nicht erfolgreich behobenen Fehler bei der Aufzeichnung von negativen Temperaturwerten bei der WS300/444/500/550/777/888.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.5f (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Allows immediate storing of logged data to disk. This should only be used to allow WD to better read data via Meteohub's http data logging protocol. Disadvantage is, that it brings significant more wear to flash storage.
* Supports graph format strings up to 4000 bytes. Former limit was 128 bytes.
* Fixes a bug that results in sporadic wrong rain fall values on stations WS300/444/500/550/777/888.
* Fixes a bug on SheevaPlug which prevents from changing http password.
* Fixes a bug with logging negative temperature values on WS300/444/500/550/777/888 which has not been fixed by previous update.
Re:Update 4.5f
Post by skyewright »
Meteohub log is receiving lot of "unknown sensor name @LOGINTERVAL" reports:
wmr928eval (19.10.2009 11:00:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928fulleval(19.10.2009 11:00:13): recomputation of weather data finished: 12088731 records processed in 1 seconds (12088731 records per second)
wmr928eval (19.10.2009 11:01:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:02:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
That 1 second recomputation is quite interesting too!
black23
Re:Update 4.5f
Post by black23 »
I've same error (my station WS2300), my generation of graphs stoped too.
Mike
wfpost
Re:Update 4.5f
Post by wfpost »
yep, there seems something wrong with the update.
Since then none of my graphs can be displayed and recomputation also stopping after seconds.
is this okay? normally the size of updates is about 3.5MB.
Filesize 15.76 kB
wmr928eval (19.10.2009 11:51:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:52:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:53:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:54:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:55:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:56:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:57:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:58:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 11:59:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:00:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:00:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:01:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:02:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:03:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:04:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:05:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:06:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:07:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:08:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:09:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:10:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:11:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:12:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:13:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:14:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:15:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:16:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:17:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:18:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:19:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:20:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:20:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:21:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:22:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:23:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:24:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:25:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:26:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:27:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:28:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 12:29:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
netsigi
Re:Update 4.5f
Post by netsigi »
Confirming!!
ogger (19.10.2009 13:39:02): parent process received termination signal (15).
logger (19.10.2009 13:39:02): child process received termination signal (15).
wmr928eval (19.10.2009 13:41:29): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
logger (19.10.2009 13:41:38): data logger started.
logger (19.10.2009 13:41:38): connect station 0 (TE-923 via USB HID).
logger (19.10.2009 13:41:39): station 0 (TE-923), hardware version 4.
wmr928eval (19.10.2009 13:42:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:43:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:44:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928fulleval(19.10.2009 13:45:02): recomputation of weather data started.
wmr928eval (19.10.2009 13:45:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928fulleval(19.10.2009 13:45:03): recomputation of weather data finished: 643796 records processed in 1 seconds (643796 records per second)
wmr928eval (19.10.2009 13:46:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:47:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:48:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:48:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:49:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:50:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:51:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:52:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:53:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
wmr928eval (19.10.2009 13:54:01): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
logger (19.10.2009 13:54:44): parent process received termination signal (15).
logger (19.10.2009 13:54:44): child process received termination signal (15).
logger (19.10.2009 13:54:46): disconnect station 0 (TE-923).
logger (19.10.2009 13:54:46): data logger stopped.
logger (19.10.2009 13:57:15): data logger started.
logger (19.10.2009 13:57:15): connect station 0 (TE-923 via USB HID).
logger (19.10.2009 13:57:16): station 0 (TE-923), hardware version 4.
wmr928eval (19.10.2009 13:58:02): illegal argument, unknown sensor name @LOGINTERVAL.
Re:Update 4.5f
Sorry, I just have remote access to my development environment this week, no access to my test rig, so I need your help in shooting bugs.
However, I (hopefully) fixed the data evaluation bug. Please install update 4.5f again. New build numbers are as follows.
NSLU2: 28
SheevaPlug: 20
X86: 336
Re:Update 4.5f
admin wrote:However, I (hopefully) fixed the data evaluation bug. Please install update 4.5f again. New build numbers are as follows.
X86: 336
The x86 4.5f (Build 336) is looking good.
I've not tested the new option but recomputation is proceeding normally and there are no unknown sensor name @LOGINTERVAL messages. :)
P3R
Re:Update 4.5f
Post by P3R »
admin wrote:* Allows immediate storing of logged data to disk. This should only be used to allow WD to better read data via Meteohub's http data logging protocol.
I can't find it in the user interface. Where do we configure that?
Log file looks okay with x86 4.5f build 336 but graphs still doesn't work.
Re:Update 4.5f
Graphs need data recomputation finished.
You find the switch on settings page. I recommend to use the switch only when feeding WD via http data logging protocol.
P3R
Re:Update 4.5f
Post by P3R »
Well of course, after recomputation graphs work as well.
Since I'm not a WD-user I didn't intend to use the switch. Just wanted to see it in the UI to be able to make a decent translation. Thanks!
