Daten für S-H-Netz bereit stellen
WH-1080 weather station is also known as Watson W-8681, WX-2008, National Geographic 265 NE, Elecsa 6975 and 6976.
Lotse
Post by Lotse »
Moin, moin
im Bereich Wetternetzwerke gibt es keinen Link für das Einspeisen von Wetterdaten in das Wetternetzwerk "S-H-Netz" (www.internetwetter.de).
Ist es doch irgend wie möglich Daten bereit zu stellen und wie geht es?
Danke im voraus
Lotse
Re:Daten für S-H-Netz bereit stellen
Wie dort Daten einzuspeisen sind, ist meines Wissens nicht öffentlich dokumentiert. S-H-Netz ist m.E. auch eher ein enger Verbund an Wetterfreunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die das so klasse fänden, wenn Meteohub unter Wetternetzwerke eine Punkt "S-H-Netz" zum Anklicken hätte.
Wenn Du mich mit Info über die Art der Einspeisung versorgst und die Wetterfreunde vom S-H-Netz nichts dagegen haben, dass das in Meteohub eingebaut ist, dann kann ich das gerne mal machen. Ich denke, der Aufwand für mich wäre recht gering.
Lotse
Post by Lotse »
danke für die Auskunft, werde mich dem S-H-Netz in Verbindung setzen und mich wieder melden
Lotse
Lotse
Post by Lotse »
Hallo Admin
das S-H-Netz hat Interesse an eine Übernahme in das Meteohub System. Der Admin wird direkt kontakten.
Lotse
Danke, ich habe mail von Niko. Ich hoffe, ich kriege das dieses Wochenende zusammengebaut...
Lotse
Post by Lotse »
Ich gehe davon aus, dass die experimentelle Unterstützung für das Wetternetzwerk "Schleswig-Holstein-Netz" zwischen den beiden admin's stattfindet, denn im Bereich der Netzwerke ist kein Eintrag zum experimentieren zu finden.
Schon mal ein Dank im voraus
Lotse
Doch, 4.5i hat das auf der Wetternetzwerkseite zum Anklicken.
Lotse
Post by Lotse »
Alles klar
habe das Update gefahren, werde von S-H-Netz freigeschaltet und dann testen.
Lotse
Post by Lotse »
Ich wollte nur bekannt geben, daß seid gestern Abend Daten an das S-H-Netz übertragen werden. Es sind bisher keine Fehler aufgetreten.
Danke noch einmal an den Admin, für die schnelle Integration ins Meteohub-System.
Lotse
Lotse
Re:Daten immer mal wieder falsch
Post by Lotse »
Hallo
meine Wetterstation hat immer mal wieder Ausreisser im Bereich der Ausentemperatur. Es ist nicht viel aber heute z.B. gegen 05:30 Uhr zeigt der Graph mit einmal -2,3 Grad und gegen 12:45 Uhr -1,5 Grad an. Im S-H-Netz tauchen mit einmal Daten von +5,2 Grad un 12.48 Uhr an. Bei der großen Kälte um den 22.12.2009 war mein Windmesser eingefroren und ebenso die Batterie leer. Habe alles behoben und die Wetterstation lief wiederan, jedoch kommen immer diese Ausreisser. In den Daten und Graphiken von Awekas ist von Fehlern nicht zu sehen.
Vielleicht weis jemand von Euch Rat
Lotse Image
