hallo boris,
ich habe meinem alix-board das WLM54GP23 modul spendiert und das image via usb auf ein 5gb seagate cf-microdrive installiert.
installation und booten funktioniert einwandfrei. allein die wlan-karte wird scheinbar nicht erkannt. in einem anderen thread hast du bereits erwähnt, dass meteohub diese karte unterstützt aber nur mit einem bestimmten chipsatz. du hattest angeführt, wie man den chipsatz bestimmen kann (via pci.nr.) ? wie gelange ich dorthin? oder muss in meteohub noch etwas eingestellt werden?
schönen gruß
michael
Alix.1D - WLM54GP23
wlm54sag23
Hi Michael
ich habe ein wlm54sag23 eingebaut. Aber das wird offenbar nicht angesprochen, oder irre ich mich da? Ich krieg das Modul auf keine Art und Weise zum Laufen.
Hast Du Deines nun in Betrieb?
Grüsse
Markus
Grüsse
Markus
Re:wlm54sag23
servus markus,
ja ich hab es mittlerweile zum laufen gebracht.
wenn du mit einem alix.1d arbeitest verfahre am besten so.
1) an der lan-buchse ein netzwerkkabel zu einem router mit dhcp anschliessen
2) beim startup über vga am monitor die ip vergabe beobachten (bei mir war es eine 192.x.x.40)
3) diese ip im browser aufrufen und standarduser/pwd eingeben
4) auf menüpunkt "netzwerk" klicken
5) checkbox LAN deaktivieren indem du box WLAN Anklickst
6) alle erforderlichen parameter einstellen (ip´s, dhcp etc.)
7) restart - lan kabel noch nicht abklemmen
8) versuch meteohub über die wlan-ip aufzurufen, wenn ok nochmals restart und dabei das lankabel abklemmen
9) nach erneutem hochfahren lass dem system einige minuten zeit. bei mir hatte es gedauert bis die wlan ip ansprechbar war
lass mich bitte wissen ob du erfolgreich warst. schöne grüsse in die schweiz!
michael
michael
Re:wlm54sag23
Hallo Michael
Vielen dank für Deine schnellen Informationen! Ich glaube, ich weiss nun wo der Fehler liegt. Nach Deiner Anleitung vorgehend, merkte ich, dass ganz oben am Bildschirm Meldungen erschienen, dass "das WLAN-Device nicht gefunden werde".
Ich glaube, ich habe ein falsches WLAN Modul. Auf jeden Fall nicht das, welches Du hast.
Ich habe nun ein anderes bestellt (dasselbe wie Du hast) und hoffe, dass dann das WLAN auch funzen wird.
Ich lass es Dich auf jeden Fall wissen, wenns gegeangen ist (hoffe, noch vor Ostern).
Grüsse aus dem windigen Appenzellerland
Markus
Markus
Re:wlm54sag23
servus,
es macht aber durchaus sinn das bestehende modul trotzdem zu testen. d.h. den ersten versuch via lan-kabel zu tätigen. da siehst du nämlich dann auch ob die variante wlan überhaupt angeboten wird.
soweit ich in sachen meteohub und linux firm bin, dürfte das system dir nur die wlan option vorschlagen wenn auch der entsprechende treiber vorhanden ist. vielleicht hast du ja glück.jedenfalls wünsche ich dir dieses :)
bis bald und grüsse 20km nördlich von wien
bei heftigen föhnböen
michael
michael
Re:wlm54sag23
Salü Lentas
Es lag wirklich am falschen WLAN-Teil. Es geht nur das wlm54g23 Modul. Sobald ich das gewechselt habe, hat es nachher gefunzt.
Beste Grüsse zu Dir
Markus
Beste Grüsse zu Dir
Markus
Re:wlm54sag23
Servus Markus,
ich gratuliere Dir recht herzlich, dass du das WLAN Teil zum laufen bekommen hast. Willkommen in der "Wireless-Meteohub Community" ;)
Schönen Gruß in die Schweiz,
Lentas
Lentas
