Hallo!
Möglicherweise habe ich es hier im Forum überlesen, aberwas passiert eigentlich bei einem Stromausfall?
Klar, auf meinem ALX3 wird Meteohub wieder automatisch starten, aber meine Frage ist: Startet dann auch wieder die Datenerfassung? Oder ist irgendwo noch etwas extra dafür einzustellen?
Meine Sorge ist eben, ist man z.B. im Urlaub und der Strom ist mal kurz weg, fehlen einem möglicherweise ein paar Wochen die Daten!
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe,
Jürgen
Was geschieht bei Stromausfall?
- YJB
Re:Was geschieht bei Stromausfall?
Baedd on experience with the Sheevaplug and NSLU2 I can tell you that data collection is started once the unit is powered up again. With the Sheevaplug the power-up is automatic, with the NSLU2 (without modification) you will need to power-up the unit yourself.
Keep in mind that all data generated during the outage is lost, as far as I know meteohub is not able to read the data that is logged in your weather station, only live data.
Wenn Meteohub neu startet, wird auch die Datenerfassung neu gestartet.
Ich habe es mit dem Sheevaplug ausprobiert:
Nach ca. 3 Min. werden wieder Daten aufgezeichnet.
Best regards
cgn
Weather Station: Oregon WMR 200
Meteohub-System: SheevaPlug
Since Dec 2009
cgn
Since Dec 2009
