Speicherkarte tod ????
martin150
Post by martin150 »
Hi ! Seit gestern keine Reaktion von MH. Heute mal reboot und Monitor drann:
fsck.ext3: Bad magic number in super block while trying to open /dev/hda3
/dev/hda3:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem ......................
fsck died with exit status 8
failed (code8)
Please repair mannually
e2fsck -b 8196 bringt nix.
Kann ich meine Karte noch irgendwie retten, hab leider noch nie ein Backup gemacht :blush:
BITTE UM HILFE !!!!
Can i save my datas anyway ? i dont have any backup. PLEASE HELP ME !!??
mfg
martin
wfpost
Re:Speicherkarte tod ????
Post by wfpost »
die Karte in einen USB-Speicherkartenleser und dann in ein System mit Linux schieben.
Falls du keinen Linuxrechner hast, kannst du von Suse oder Knoppix LIVECD´s herunterladen. Damit kannst du Linux von jedem PC starten und dann schauen, ob auf deiner Speicherkarte noch gelsen werden kann.
martin150
Post by martin150 »
Danke, werd mal mein Glück mit Knoppix versuchen.
@admin: Ich hab leider die falsche Rubrik erwischt. Gehört eigentlich eine höher da ich einen Alix1d benutze.
mfg
Martin
martin150
Post by martin150 »
Hallo !
Nachdem jetzt leider nach Anwendung von fsck die Karte völlig hinüber ist, bin ich gerade dabei meine daten mit testdisk aus dem lost+found verzeichnissen zu kopieren.
Was die Wetterdaten anbelangt und die Einstellung von Meteohub, welche Daten werden denn da genau benötigt.
Ich finde z.B nirgends eine raw datei.
Ich bin mir nicht sicher ab die wird ja zum regenieren der kompletten, bis jetzt aufgezeichneten Wetterdaten, benötigt, oder ???
mfg
Martin
Edit: Hab Ordner gefunden z.B 201002 in dem eine raw Datei ist. Schaut nicht schlecht aus :woohoo:
20100201000000 data0 41
20100201000000 data1 117684200
20100201000000 data2 72
20100201000000 data3 13
20100201000000 data4 2
20100201000000 data5 5300
20100201000000 data6 1500
20100201000000 data7 100
20100201000008 th0 -74 65 -128
20100201000013 wind0 296 34 30 -128
20100201000027 wind0 285 24 24 -117
20100201000028 data0 102
20100201000028 data1 117687000
20100201000028 data2 72
20100201000028 data3 13
20100201000028 data4 2
20100201000028 data5 6300
20100201000028 data6 100
Welche Dateien sind denn jetzt noch für die Einstellungen MH wichtig ? z.B Lizenzierung, Netzwerk, Sensoren, ....
mfG
Martin
/home/meteohub/meteohub.conf
/data/weather/YYYYMM/raw
/data/graphs/*
... sind die Wichtigsten.
Crontab ggf noch für die upload schedules.
martin150
Post by martin150 »
Supi !
Danke !
Martin
martin150
Post by martin150 »
Eine Frage noch: Ich bekomm die Datei unter Knoppix vom USB Stick NICHT auf den Cardreader mit der CF Karte kopiert. (keine Schreibberechtigung oder so ähnlich, bin grad nicht zu Hause)
Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben, oder evtl die Datei als su im Terminal kopieren ?
Sorry aber bin noch linux anfänger (und zu verwöhnt von windows :-)
mfG
Martin
warte doch bis Meteohub starten und greife dann als PC-Netzwerklaufwerk auf die Ordner zu. Dann kannst Du bei Windows zum kopieren bleiben.
Für /home/meteohub/meteohub.conf würde ich mich per ssh einloggen und es per putty rüberbringen. Die CF-Karte würde ich garnicht in irgendwelche andern Systeme stopfen ;-)
martin150
Post by martin150 »
Danke nochmal. Server läuft wieder !
Vielleicht eine kleine Frage noch, wo finde ich den die Datei ?
mFG
Martin
