Update 4.6d
What's hot...
Update 4.6d
DEUTSCH:
Update V4.6d (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Beseitigt vermutlich einen Fehler, der WU rapid-fire immer wieder terminierte (Erfolg noch nicht bestätigt).
* Unterstützt die Meldung der Bodenfeuchte und Blattfeuchte bei Vantage Stationen an WD-Live. Beseitigt einen Fehler bei der Anzeige der Stationsnamen bei WD-Live.
* Hinzufügen weiterer Filter, um die Aufzeichnung gelegentlich fehlerhaft übertragener Sensordaten bei WS500-artigen Stationen zu verhindern.
* Beseitigt einen Fehler, der in 4.6c die CPU-Last des Datenaufzeichnungsprozesses dramatisch in die Höhe trieb.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.6d (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Hopefully, fixes a bug that terminated WU rapid fire mode from time to time (not 100% sure so far).
* Supports reporting of soil und leaf wetness values on a Vantage to WD-Live and corrects an error in station name of WD Live feed.
* Adds more filters to suppress faulty values received by WS-500 and clones under certain circumstances.
* Fixes a bug introduced with 4.6c that could raise cpu load of logging process dramatically.
wfpost
Re:Update 4.6d
Post by wfpost »
rapidfire does not fall back into normal mode, but isn´t working in its rapid mode either.
It updates every 42 seconds, even if the update settings in my case are 5 seconds. Image
happy easter anyway, hope this nasty bug does not spoil your holidays
cheers,
Wolfgang
Re:Update 4.6d
do you have "weathernet" entries in "alarm log"?
alarm does some delaying.
wfpost
Re:Update 4.6d
Post by wfpost »
admin wrote:do you have "weathernet" entries in "alarm log"?
yep, quite a lot
2010.04.03 16:16:58 meteohub: weathernet: read socket start:
2010.04.03 16:17:13 meteohub: weathernet: read socket failed:
2010.04.03 16:17:20 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:17:25 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:17:42 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:17:58 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:18:01 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:18:16 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:18:18 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:18:22 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:18:34 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:18:51 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:19:05 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:19:13 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:19:23 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:19:36 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:19:48 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:19:56 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:20:11 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:20:18 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:20:31 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:20:45 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:20:46 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:20:58 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:21:04 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:21:16 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:21:23 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:21:39 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:21:52 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:22:08 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:22:11 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:22:18 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:22:26 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:22:32 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:22:41 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:22:57 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:23:02 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:23:13 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:23:26 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:23:40 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:23:54 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:24:02 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:24:04 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:24:15 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:24:31 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:24:44 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:24:50 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:24:59 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:25:11 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:25:32 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:25:37 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:25:43 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:25:48 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:25:54 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:26:09 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:26:22 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:26:33 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:26:47 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:26:56 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:27:02 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:27:07 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:27:16 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:27:28 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:27:43 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:27:56 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:28:06 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:28:14 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:28:26 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:28:40 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:28:43 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:28:58 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:29:02 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:29:17 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:29:34 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:29:46 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:29:56 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:29:59 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:30:05 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:30:14 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:30:23 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:30:36 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:30:47 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:30:53 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:31:00 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:31:13 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:31:48 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:31:59 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:32:09 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:32:21 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:32:35 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:32:49 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:33:02 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:33:05 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:33:09 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:33:17 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:33:22 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:33:34 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:33:47 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:33:50 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:34:07 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:34:10 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:34:15 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:34:24 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:34:34 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:34:47 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:34:55 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:35:09 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:35:24 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:35:39 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:35:56 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:35:59 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:36:06 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:36:20 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:36:38 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:36:43 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:36:49 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:36:52 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:36:59 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:37:02 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:37:23 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:37:37 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:37:48 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:37:49 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:38:00 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:38:02 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:38:12 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:38:14 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:38:30 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:38:37 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:38:53 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:39:06 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:39:12 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:39:23 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:39:39 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:39:42 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:40:01 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:40:09 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:40:26 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:40:40 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:40:46 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:40:48 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:40:59 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:41:03 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:41:10 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:41:11 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:41:30 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:41:36 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:41:47 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:41:56 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:41:59 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:42:08 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:42:18 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:42:22 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:42:25 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:42:38 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:42:50 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:42:56 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:42:59 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:43:04 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:43:13 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:43:24 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:43:34 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:43:46 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:43:51 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:43:59 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:44:03 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:44:14 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:44:27 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:44:42 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:44:49 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:44:56 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:45:12 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:45:16 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:45:28 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:45:39 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:45:59 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:46:04 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:46:19 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:46:32 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:46:38 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:46:51 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:46:55 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:47:09 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:47:22 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:47:26 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:47:44 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:47:47 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:47:56 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:48:11 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:48:25 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:48:31 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:48:50 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:48:57 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:49:03 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:49:04 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:49:22 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:49:29 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
2010.04.03 16:49:43 meteohub: weathernet: rapidfire done: 5
2010.04.03 16:49:52 meteohub: weathernet: sleep: 5
2010.04.03 16:50:04 meteohub: weathernet: read socket start: 5
2010.04.03 16:50:12 meteohub: weathernet: read socket ok: 5
Re:Update 4.6d
Ooops, that debug output shouldn't be there... I will upload a new version, not having this. Thanks for feedback.
Re:Update 4.6d
A new build is online. Please update again.
Build numbers of new 4.6d are:
- NSLU2: 90
- Sheeva: 89
- X86: 2958
wfpost
Re:Update 4.6d
Post by wfpost »
looks like the rapid fire error persists with
MeteoHub: 4.6d (Build 2958)
2010.04.03 19:57:00 meteohub: weathernet: weather underground rapid fire: error open pipe /usr/bin/wget -U meteohub -t 2 -q -O /dev/stdout http://rtupdate.wunderground.com/weathe ... =updateraw
Re:Update 4.6d
Could you please give me access to your station? I cannot reproduce the error with my rig.
black23
Re:Update 4.6d
Post by black23 »
I must report that problem with CPU load exist still after update on 4.6d :-(
Sheeva+WS2300+Davis Vantage Pro2
