Update 4.6f
What's hot...
Update 4.6f
DEUTSCH:
Update V4.6f (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Beseitigt die Einschränkung des Sendeintervalls auf 15 Minuten, wenn "windfinder.com" als Wetternetzwerk ausgewählt ist.
* Beseitigt einen Fehler ber der optionalen Übergabe von Daten an den Meteoplug-Server, der zu kurzen Auszeichnungslücken führen konnte.
* Import von WSWIN-Dateien (experimentell): Im Ordner "/home/meteohub" befindet sich eine auf dem Meteohub ausführbare Datei "wswinload", die eine WSWIN-Exportdatei (EXPMM_YY.CSV) in Meteohub Rohdaten umwandelt. "wswinload" liest von stdin und gibt nach stdout aus, kann also als pipe verwendet werden. Beispiel: "cat /data/export/EXP01_10.CSV | /home/meteohub/wswinload > raw-01-10" wandelt die Daten vom Januar 2010 der WSWIN Export-Datei ins Meteohub Rohdatenformat um und speichert diese in "raw-01-10". Da Meteohub Rohdaten mit UTC-Zeitstempeln versehen sind, enthält die Meteohub Rohdaten-Datei auch Daten mit Zeitstempeln des Vormonats oder Folgemonats. Wenn man die Rohdaten zur Verwendung in Meteohub in die Dateien "/data/weather/YYYYMM/raw" kopieren möchte, müssen die Daten entsprechend der Zeitstempel korrekt zugeschnitten werden. Dies ist manuell zu erledigen, Meteohub bietet dafür im Moment keinen Automatismus.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.6f (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Removes 15 minute update limit for weather networks when having "windfinder.com" selected.
* Fixes a bug that could result into small gaps in data transferred to Meteoplug server, when data upload has been selected.
* Import of WSWIN-Files (experimental): Folder "/home/meteohub" provides an executable file "wswinload", that can convert WSWIN export files (EXPMM_YY.CSV) into Meteohub raw data format. "wswinload" reads data from stdin and stores it to stdout. Therefore, it can be used as a UNIX style pipe. Example: "cat /data/export/EXP01_10.CSV | /home/meteohub/wswinload > raw-03-10" generates a Meteohub raw data file called "raw-01-10" from WSWIN export file "EXP01_10.CSV". As Meteohub stores data with UTC time stamps (but WSWIN logs data with local time stamps), Meteohub raw data file will also contain a few lines of data with time stamps from previous or coming month. Before using generated raw with Meteohub by copying it into files "/data/weather/YYYYMM/raw", you have to cut and paste raw data segments in a way that each raw data file just holds data time stamped for one month and in a sorted manner. That has to be done manually, Meteohub does not provide any automatic mechanism for this.
LINK: http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
