Falsche Auswertung der Daten
WH-1080 weather station is also known as Watson W-8681, WX-2008, National Geographic 265 NE, Elecsa 6975 and 6976.
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Boris
Irgendwie scheint meteohub da was falsch zu berechnen. Ich habe mir ein Dashbord erstellt und rufe darin die Werte last24h_th0_temp_c und
month1_th0_temp_c ab.Bei beiden werden für diesen Monat / 24 Stunden Werte angezeigt die so nicht stattgefunden haben. Zum Beispiel: letzte 24 Stunden: Min:-1,3 C°, oder Min diesen Monat: -4,5 C°.
In der Grafik ist keiner der Werte zu sehen. Irgendwo läuft da was schief. Der Fehler ist bei mir erst seit dem letzetn Update. Hast du eine Idee?
Gruß Wölkchen
Wölkchen
Re:Falsche Auswertung der Daten
Post by Wölkchen »
:silly: Uuups! War das warm in der Nacht vom 27.04.10 zum 28.04.2010. 34.5 C°!!!:dry:
Aber nur in den ausgegebenen Werten, nicht im Diagramm.
Gruß Wölkchen
Ich bräuchte es schon etwas genauer. welche Variable liefert denn genau falsche Werte?
Wie sieht der HTML-Code aus?
Kannst Du mir den output von "http://ip-des-meteohub/cgi-bin/meteograph.cgi?text=all" senden?
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Boris
Hab gerade die CSV Datei zur Hand. Schicke dir diese mal. Schau die da mal die Aussen Temp. an. Besonders am 27.04.2010 /03:35 Uhr.
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Boris
Heute schießt die Kiste den Vogel ab.
-2,3C° heute um 3:51 Uhr.:woohoo:
Hast du noch keine Lösung gefunden?
Gruß Wölkchen
