Hallo ist es möglich die Meteohubsoftware gleich als Wetterdatenserver zu nutzen ich sah in den Verzeichnissen eine Indexseite mit "My Personal WEB". Und ist es möglich die Seite automatisch aurufen zu lassen nach eingabe der Meteohub adresse 192.168.1.x ? Man kann der Konfigseite ja einen anderen Port zuweisen bzw. den 7777 Port nutzen.
Gruß Jan
Meteohub als Webserver nutzen
Re:Meteohub als Webserver nutzen
ich denke, die document-root seite ist dem webgui von meteohub vorbehalten.
ansonsten kannst du die von dir schon gefundene webseite "My Personal Web" mit /myweb aufrufen
Bei mir z.B.
http://adr.homedns.org:85/myweb/
Für die Portumleitung auf ein anderes Verzeichnis müßte man wohl in der apache config einen virtuellen Host anlegen:
http://httpd.apache.org/docs/2.1/de/vhosts/
Bei mir z.B.
Running different sites on different ports.
You have multiple domains going to the same IP and also want to serve multiple ports. By defining the ports in the "NameVirtualHost" tag, you can allow this to work. If you try using <VirtualHost name:port> without the NameVirtualHost name:port or you try to use the Listen directive, your configuration will not work.
Server configuration
Listen 80
Listen 8080
NameVirtualHost 172.20.30.40:80
NameVirtualHost 172.20.30.40:8080
<VirtualHost 172.20.30.40:80>
ServerName www.example.com
DocumentRoot /www/domain-80
</VirtualHost>
<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
DocumentRoot /www/domain-8080
</VirtualHost>
ServerName www.example.org
DocumentRoot /www/otherdomain-80
</VirtualHost>
DocumentRoot /www/otherdomain-8080
</VirtualHost>
Danke für die schnelle Info
